홈/ 질문/Q 111130
등록일: 2019-03-292019-03-29T13:14:44+09:00 2019-03-29T13:14:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 똑같이 선택해서 바꾸기 리습 도와주세요~
안녕하세요
아래 리습은 문자를 선택해서 다른문자를 선택하면 똑같이 바뀌는 리습인데요
첫번째 문자를 선택하려고 하는데, 선택하는 느낌이 없는거 같아요
두번 마우스로 선택해야 선택이 되구요,,,
이거 한번에 선택이 안될까요?
고수님 도와주세요~
(defun c:ctt (/ #a #b #index e )
(vl-load-com)
(setq #a(vla-get-textstring(vlax-ename->vla-object(car(entsel “nSelect text to match:”)))))
(setq e (ssget))
(prompt “nSelect text to change”)
(setq #b(ssget ‘((0 . “text,mtext”))))
(setq #index 0)
(repeat (sslength #b)
(vla-put-textstring(vlax-ename->vla-object(ssname #b #index))#a)
(setq #index(1+ #index))
);;repeat
);;defun
  • 18 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 수야12 Lv.21
      2019-03-29T14:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-29 2:11 pm
       중간에 이부분 삭제하세요 (setq e (ssget))
    3. 조니1 Lv.1
      2019-03-30T10:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-30 10:57 am
      (defun C:TE (/ a b c d e)
               (prompt “nSelect text to match: “)
               (setq e (ssget (list (cons 0 “text”))))
               (setq e (cdr (assoc 1 (entget (ssname e 0)))))
               (prompt “nSelect text to change: “)
               (setq a (ssget (list (cons 0 “text”))))
               (setq b (sslength a))
               (setq c 0)
               (while (<= 1 b)
                      (setq d (ssname a c))
                      (if (eq (cdr (assoc 0 (entget d))) “TEXT”)
                      (entmod (subst (cons 1 e) (assoc 1 (entget d)) (entget d))))
                      (setq b (- b 1))
                      (setq c (+ c 1))
      제가가지고있는건데 이건
      2019-03-31T11:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-31 11:43 am
      수야12님 매번 감사합니다.
      다시 한번 여쭤 보는데요,  글자를 선택할때 글자가 선택됬다고 흐려지는 느낌이 없는거 같은데요, 흐려지게 하려면 어떻게 해야 되나요?, 혹시 선택하고 스페이스 바를 넣으려면 어떻게 하면 될까요?
      2019-03-31T11:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-31 11:52 am
      감사합니다, 제이쫑쫑님
