홈/ 질문/Q 112336
플강
플강Lv.0
등록일: 2020-05-132020-05-13T10:22:58+09:00 2020-05-13T10:22:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 선택후 똑같은 문자로 일괄변경 리습 없나요?
문자를 일괄 변경하고싶습니다.
원본 문자 선택 후 변경할 문자 선택하여 변경하는 리습이나.
순서대로 하나씩 변경하는 리습이 아닌..
변경할 문자 쭉~~선택하여 변경하려는 문자입력하여 일괄적으로 한번에 변경할수있는
리습없을까요..?
예를들어 여러문자를 0 으로 변경하려고하는데…
일괄적으로 원하는 문자로 바꿔주는 리습은 못찾겠습니다.
혹시 리습있으신분은 공유좀 부탁드려요..ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 908 조회
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    5 답변
    2. 플강 Lv.0
      2020-05-13T14:50:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-13 2:50 pm
      원본문자와 교체문자를 선택해서 변경하거나 올드문자 신규문자 찾아서 변경하는건 있는데..
      여러문자 선택해서 다 똑같은 글씨로 그냥 뿅 바꾸는건없더라고요.
      원본문자와  교체문자 선택해서 변경하는 리습을 사용해도되지만
      교체문자가 도면상에없어 도면상에 교체문자를 기입해야하는 번거로움을 줄이고자 찾아보고있습니다.
      구글 검색해서 한번 찾아보겠습니다.
      감사합니다. ^^
    3. 플강 Lv.0
      2020-05-13T15:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-13 3:55 pm
      메론님 너무 감사합니다 ^^
      A를 B로 변경하려면 A선택후 B를 선택해야하는데
      A를 선택해서 제가 B라고 직접 입력하는 리습이 없나해서 찾아보고있었습니다.^^
      제가 직접 변경문자를 입력할수있게 수정은 안될까요?;;
      넘 뻔뻔한것같아 죄송합니다..ㅠㅠ
    4. 플강 Lv.0
      2020-05-13T17:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-13 5:43 pm
      정말 제가 원하던 리습입니다.
      상큼메론님 너무너무 감사합니다.
      저 죄송하지만 부탁이 하나 더있습니다..;;
      텍스트 줄간격으로 정렬하는 리습이있는데.
      소수점으로 간격을 정리하고싶은데 소수점은 기입이 안됩니다.
      소수점 기입할수있게 리습 수정이 가능할까요?
      ex)3.6 이렇게 입력하고싶은데 안되네요..
      ;;; 텍스트 줄간격 맞추기 ;;;;
      (defun c:tdd ( / sel_txt al_pt1 al_pt2 al_pt3 index n ch_txt1 ch_txt2 ins_pt ref_pt  sort sorti m i ins_ypt)
      (prompt “n정렬할 문자 선택 : “)
        (setq sel_txt (ssget ‘((-4 . “<or”)
          (0 . “TEXT”) (0 . “MTEXT”)
          (-4 . “or>”)
       (or  ##txtline_gap (setq ##txtline_gap 10))
       (setq ##txtline_gap
        (cond
         ((getint (strcat “nSpecify Text offset  <” (vl-princ-to-string ##txtline_gap) “>: “)))
         (##txtline_gap)
      (setq index 0)
      (setq n (sslength sel_txt))
      (repeat n
          (setq ent (ssname sel_txt index))
          (setq prop_ent (entget ent))
          (setq in_point (cdr (assoc 10 prop_ent)))
          (setq sort (append sort (list in_point)))
        (setq index (1+ index))
        (vl-load-com)
        (setq sorti
        (vl-sort-i sort
            (function (lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2))))
       (setq m 0)
        (repeat n
          (setq i (nth m sorti))
          (setq ch_txt1 (ssname sel_txt i))
          (setq ch_txt2 (entget ch_txt1))
          (setq al_pt1 (cdr (assoc 72 ch_txt2)))
          (setq al_pt2 (cdr (assoc 73 ch_txt2)))
          (if (and (= al_pt1 0) (= al_pt2 0))
          (setq ins_pt (cdr (assoc 10 ch_txt2)))
          (setq ins_pt (cdr (assoc 11 ch_txt2)))
        (if (= m 0)
          (progn
          (setq ins_xpt(car ins_pt))
          (setq ins_ypt(cadr ins_pt))
          (setq ins_pt (- ins_ypt (* ##txtline_gap m)))
          (setq ins_pt (list ins_xpt ins_pt ))
            (progn
          (setq ch_txt2 (subst (cons 10 ins_pt) (assoc 10 ch_txt2) ch_txt2)) ;;; 이게 중요함 10코드를 뽑아서 11번 코드로 넣어줘야 됨 ;;;
          (entmod ch_txt2)
              (progn
          (setq ch_txt2 (subst (cons 11 ins_pt) (assoc 11 ch_txt2) ch_txt2)) ;;; 이게 중요함 10코드를 뽑아서 11번 코드로 넣어줘야 됨 ;;;
          (entmod ch_txt2)
              (setq m (1+ m))
      2020-05-15T00:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-15 12:48 am
      find 명령어로는 안될까요??
    6. 플강 Lv.0
      2020-05-15T10:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-15 10:45 am
      크오오!!!
      감사합니다!!!!
      너무 감사해요
      정말 잘되네요 🙂
