98과 2006을 같이 사용하고있었습니다..
그런데 2006에는 파일을 98로 다운시키는 기능이 없어서…
2007을 깔았습니다..
그런데 문제가….
문자스타일 ‘cds’ 로 해서 같이 사용을 하는데요..
2007로 열면.. cds로 돼어있는것들이.. 품 번 –> 품 ……. 번
이렇게 글자 사이가 벌어져서 나옵니다..
같은 파일 98로 열면 잘나오는데 말이죠…
문자 스타일 설정은 다 똑같은데요..
왜 글자 사이가 떨어져서 나오는지 모르겠습니다..
고수님들의 조언 부탁드릴께요///
신기한건 수정을 하기위해서 ed 누르면 원래 간격을 유지한다는것입니다..
참 이상하네요…
Big Font Text 폭 수정 Hot fix
* 이 패치를 적용하시면, Big font 띄어쓰기 폭이 넓게 표시되는 문제가 해결됩니다.
문제점
bigfont.shx, extfont.shx, wh*.shx 등의 Big font(extfont2.shx는 포함되지 않습니다.)를 TEXT 명령으로 띄어쓰기 하여 사용할 경우, AutoCAD 2007, AutoCAD 2007베이스 제품, 및 DWG TrueView 2007에서 구 버전의 제품에 비하여 띄어쓰기 공간 폭이 넓게 표시되는 문제
적용 가능한 제품
AutoCAD 2007
AutoCAD LT 2007
AutoCAD Electrical 2007
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Mechanical Desktop 2007
Autodesk Architectural Desktop 2007
Autodesk Civil 3D 2007
Autodesk Map 3D 2007
DWG TrueView 2007
설치 방법
아래의 방법대로 패치를 적용시켜 주십시오.
1. 패치를 적용할 제품이 실행되어 있는 경우에는 종료합니다. .
2. acdb17.zip을 임의의 폴더에 다운로드 합니다. 압축 해제하면 다음 파일을 볼 수 있습니다. – acdb17.dll
3. 제품을 설치한 폴더(보통 c:Program Files< 제품명>, 또는 c:Program FilesAutodesk< 제품명>)의 acdb17.dll의 파일 이름을 변경하여 백업합니다. (예 : acdb17.dll.bak)
4. 다운로드하여 압축해제한 acdb17.dll을, 제품을 설치한 폴더(보통c:Program Files< 제품명>, 또는 c:Program FilesAutodesk< 제품명>)으로 복사합니다.
주 1:
이 패치 적용 전의 상태로 되돌리려면, 제품을 설치한 폴더에 복사한 acdb17.dll을 삭제하고, 3에서 백업한 파일을 처음의 파일 이름 (acdb17.dll)으로 되돌려 주십시오.
주 2:
이 패치를 적용하면, 패치 적용 전의 AutoCAD 2007 및 AutoCAD 2007베이스 제품에서 작성한 텍스트의 띄어쓰기 공간 폭이 좁게 표시됩니다
님 정말 감사드립니다..
정말 감사드립니다..
가까이 계시면
진짜 식사라도 한끼 대접하고 싶네요..
정말 감사드립니다
이거때문에 얼마나 고민을 많이 했던지 ㅋㅋㅋ
감사드립니다 꾸벅~~~
