홈/ 질문/Q 173249
오류맨
오류맨Lv.0
등록일: 2022-10-102022-10-10T13:13:56+09:00 2022-10-10T13:13:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자를 옵셋하는 리습이 있을까요?
안녕하세요?
캐드를 작업중인데 문자를 옵셋하는 리습이 있을까요?
일반적인 옵셋은 라인만 옵셋이 가능한데 혹시 문자를 옵셋시키는 리습이 있을까요?
문자의 아랫방향으로 일괄 옵셋시키는 것이면 좋겠지만 안되면 하나하나라도 문자를 옵셋 가능할까요?
고수님들 도와주세요~
  • 11 11 답변
  • 423 조회
    11 답변
      수야12 Lv.22
      2022-10-10T14:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-10 2:10 pm
      (vl-load-com)
      (defun c:ff(/ ss offdst p1 p2 ob temp)
      (setq ss(ssget (list(cons 0 “*TEXT”))))
      (setq offdst (getreal “nInput offsetdist:”))
      (foreach e(vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
      (setq p1(cdr(assoc 10 (entget e))))
      (setq p2(list(car p1)(- (cadr p1)offdst)))
      (setq ob(vlax-ename->vla-object e))
      (vla-move ob (vlax-3d-point p1)(vlax-3d-point p2))
      (vla-delete ss)
      • 오류맨 Lv.0
        2022-10-10T15:51:52+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-10 3:51 pm
        수야12님 감사합니다.
        그런데 명령: ; 오류: 입력에서 잘못된 리스트 문구 나오고 실행이 되질 않네요!
        캐드2015버전입니다. 실행이 안되는 이유가 있을까요?
    3. 오류맨 Lv.0
      2022-10-10T15:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-10 3:49 pm
      수야12님 감사합니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2022-10-10T16:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-10 4:17 pm
      이유가 참 어이없네요 이곳 게시글 에서 복사 붙혀넣기를 하면 문자가 비정상(?)문자로 인식되어 그런현상이 일어나네요
      파일을 첨부형태로 올려야 하는데 파일 첨부가 안되네용
      코드는 정상 코드입니다 복사 붙혀넣기 하시고 쌍따옴표와 따옴표 지우고 직접 다시 쌍따옴표랑 따옴표 입력하시면 정상 작동합니다 아니면 제 블로그에 올려 드릴까요?
      • 오류맨 Lv.0
        2022-10-10T16:37:06+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-10 4:37 pm
        대~~박!!
        알려주신대로 하니까 되네요~
        이런걸 도대체 어떻게 아시는지 참 존경스럽습니다!!
        염치없긴한데 혹시 각도있는 글씨는 각도대로 옵셋도 가능할까요?
        • 수야12 Lv.22
          2022-10-10T21:17:24+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-10 9:17 pm
          가능하긴한데 문자각도로 이동이 정확하게 이미지가 안떠오르네요
          메일로 간단하게나마 참고용 도면 문자 각도별로 이동상황에 대한 a to z 을 보내 주실수 있으실까요?? 낮은버전으로 저장해주세요 최소14버전이하
          khs12kim@naver.com
          • 오류맨 Lv.0
            2022-10-11T13:23:08+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-11 1:23 pm
            너무 감사합니다! 메일로 보내드렸습니다.
    5. penpen07 Lv.24
      2022-10-11T14:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-11 2:03 pm
      문자를 옵셋한다니…
      혹시 몽미를 아시나요?
      https://namu.wiki/w/%EB%AA%BD%EB%AF%B8
      • 수야12 Lv.22
        2022-10-11T16:08:26+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-11 4:08 pm
        옵셋이라고 보기보단 이동으로 봐야겠죠 ㅎㅎ;;
        • 오류맨 Lv.0
          2022-10-13T21:47:07+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-13 9:47 pm
          이분이야말로 진정한 리습의 왕!! 정말감사합니다!
    6. 탭누리 Lv.9
      2022-10-14T09:08:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-14 9:08 am
      안녕하세요.
      문자 위치 일괄 정렬 기능을 사용하셔도 될 것 같습니다.
      오토데스크 엡 스토어에서 무료 다운로드해서 사용하실 수 있습니다.
      https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=173683083572395733&appLang=en&os=Win32_64
