Lv.0 등록일: 2005-03-162005-03-16T13:54:05+09:00 2005-03-16T13:54:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 문자를 자리맞춤 할때 위치 안바뀌는법? 예제를 보시면.. 왼쪽 자리마춤되어있는걸.. 중간 자리마춤으로 바꾸면 위치가 바뀌지 않습니까?? 이때 위치 안바뀌게 하는법 있나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-03-16T14:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 2:35 pm 없습니다. 위치가 안바뀌면 그건 버그입니다. [Deleted User] 2005-03-16T15:14:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 3:14 pm 캐드파워2005에 문자정렬방식변경이 좀더 발전되었더군요. 정렬방식은 바뀌어도 문자의 위치는 바뀌지 않습니다. ^^ [Deleted User] 2005-03-16T21:14:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 9:14 pm Xpress >> chgtxt [Deleted User] 2005-03-17T08:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 8:28 am 익스프레스 text-justifi text 맞나? 여기서 해주면 자리맞추기는 되고 글씨 위치는 그대로 입니다 아마 cht 기능보다 훨씬 이건 편할겁니다.. [Deleted User] 2005-03-17T08:29:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 8:29 am 이기능은 글시 자리맞추기 할때 기존에는 글씨 위치가 바뀌어서 일일이 조정을 해줘야 햇는 이기능은 그럴 필요가 없읍니다..아주 중요하구 마니 써먹는 기능입니다 [Deleted User] 2005-06-15T16:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 4:38 pm 명령어는 jtext입니다…중간중앙으로 바꾸고 싶으면…mc만 쳐주면 됩니다
Xpress >> chgtxt
