홈/ 질문/Q 174391
아주조금합니다.
아주조금합니다.Lv.1
등록일: 2022-10-262022-10-26T17:00:39+09:00 2022-10-26T17:00:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
반복문 한번에 선택
반복문 한번에 선택
(defun c:test ( / getentsel en1 10list elist point1 point2 point3 point4)
(vl-load-com)
(WHILE
(setq getentsel (entsel "nPick Rectangle")) ;객체선택
(setq en1 (entget (car getentsel) )) ; dxf 값 리턴
(setq 10list (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) en1) )
;assoc 10인 리스트만 남김
(setq elist (mapcar '(lambda (x) (cdr x)) 10list))
;cdr 해서 좌표값만 남김
(setq point1 (nth 0 elist) );1번째 포인트값
(setq point2 (nth 1 elist) ) ;2번째 포인트값
(setq point3 (nth 2 elist) );3번째 포인트값
(setq point4 (nth 3 elist) ):4번째 포인트값
(command "line" point1 point3 "")
(command "line" point2 point4 "")
)반복문 끝
);defun end
(setq getentsel (ssget "a" "nPick Rectangle")) ;객체선택
반복문 까지 적용해서 사각형 안에 엑스자 선이 그려지는 리습입니다.
클릭 클릭 클릭 해서 반복문이 됩니다.
한번에 선택해서 한번에 그리고 싶습니다.
  • 72 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2022-10-27T12:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-27 12:17 pm
      따옴표 대신 function 이라고 써도 됩니다
      (defun c:test ( / ks_Line ss n e en 10list )
      (defun ks_Line (p1 p2)
      (entmakex (list (cons 0 “LINE”)
      (cons 10 p1)
      (cons 11 p2)
      (setq ss(ssget (list (cons 0 “LWPOLYLINE”)(cons 70 1)(cons 90 4)))n 0)
      (if ss
      (progn
      (repeat (sslength ss)
      (setq e(ssname ss n))
      (setq en(entget e))
      (setq 10list (mapcar (function cdr) (vl-remove-if (function(lambda (x) (/= (car x) 10 )))en)))
      (mapcar(function(lambda(a b)(ks_Line a b)))(list(car 10list)(cadr 10list))(list(caddr 10list)(last 10list)))
      (setq n (1+ n))
      );repeat
      );progn
      );if
      );defun end
