홈/ 질문/Q 70817
등록일: 2007-10-012007-10-01T14:21:27+09:00 2007-10-01T14:21:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에 있는 도면을 모형으로 가져오려면…[고수님들 도와주세요]
안녕하세요. 외국에서 도면을 받았는데 우리쪽 양식에 넣을려고 하는데요.
첨부파일을 보시면 모형탭에 우리도면 양식이 있고 배치탭에 sheet 1~6번까지 도형이 있습니다.
모형탭에 있는 양식에 각각 배치탭에 있는 시트도면을 넣어서 파일 6개로 만들려고 하는데 쉽지가 않네요. 치수도 기입되어 있어서 축척을 바꾸면 바뀌기도 하고..고수님들 잠깐 시간을 내셔서 도와주시면 안될까요??
아니면 배치탭에 있는 도면을 모형탭으로 변환이라도 좀 해주세요..
부탁드립니다. 낼까지 보내야하는데..ㅜㅜ
  • 204 조회
      2007-10-01T14:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 2:30 pm
      배치탭의 각sheet1-6에 직접 회사양식블록을 삽입합니다.
    3. 쐐기 Lv.0
      2007-10-01T21:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 9:46 pm
      그냥 배치에서 드래그하면 그립모드로 뜨거든요 그다음에 복사(컨트럴+c) 그리고 모형에 와서 컨트럴+v하시면 됩니다
    4. 쐐기 Lv.0
      2007-10-01T22:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 10:02 pm
      일단 도면은 다 모델탭에 갔다가 놨으니 이제 알아서 템플렛을 넣어보세요
      그냥 쉬트에서 드레그 한 다음에 복사해서 붙여넣기만 했는데요
      저두 이런 도면은 처음 보네요
      일반적으로 모델에 있는 도면만이 쉬트로 가는것이 정상인데…어떤 재주를 보였는지 알수가 없네요
      암턴 원하는게 이것인지는 모르겠지만 도면변환해서 올립니다.
      궁금한것있음 메일주세요
      wedges@nate.com
