Lv.0 등록일: 2005-06-072005-06-07T10:19:22+09:00 2005-06-07T10:19:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치탭에서 뷰포트스케일이 자꾸바뀌는데요 모델/종이스페이스를 사용하다가 종이스페이스에서 몇개의 뷰포트를 분할했는데 이상하게 모든 영역이 같은 뷰포트를 적용받아요 그리고 경계선이 출력되지않게 하는방법은 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-06-07T10:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:22 am 1.각각의 뷰포트에서 vpoint를 즉 보는 시점을 조정합니다. 2. 경계선은 경계선만을 위한 레이어를 만들고, 여기에 mview 로 뷰포트만들고 후에 그 레이어를 동결하면 됩니다. [Deleted User] 2005-06-07T10:28:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:28 am 경계선을 디포인트로 잡으면 되군요 그런데 뷰포트가 동일하게 잡히는것은 어떻게 하는건지? [Deleted User] 2005-06-07T10:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:58 am 이미 답변했습니다. 1번을 다시 읽어보세요. 초기에는 같은 뷰로 표시되므로, 각각 변경합니다. 디포인트는 defponts 레이어를 이야기하는것으로 보이는데, 결과는 같지만, 정확히 보면 이것은 틀린 방법입니다. [Deleted User] 2005-06-07T13:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 1:39 pm 컨트로 + 1번 누르면 스케일 조절하는거 있습니다. [Deleted User] 2005-06-09T15:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 3:06 pm 답변감사합니다 / 그런데 vpoint로 보는시점을 조정할수 있지만 그것이 안된다는게 이상합니다 / 시정조정후 다른뷰포트로 가면 모두가 원상태로 돌아갑니다 / 뭘잘못건드렸는지…다른파일은 똑바로 되는것도 있어요
