Lv.0 등록일: 2004-08-302004-08-30T11:04:38+09:00 2004-08-30T11:04:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 백업도면 한번에 지우는 방법 없나요? 백업도면이 너무 많아서 지우고 싶은데…원도랑 섞여있어서 하나하나 지우기가 벅차네요..방법이 없을까요??? 그리고 백업도면만 지정한 폴더에 만들어지게 하는 방법은 없나요??? 고수님들 알려주세요…^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-08-30T11:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 11:18 am 아이큰 정렬순서를 이름으로 변경해보세요~ 그럼 dwg 랑 bak랑 따로 돼요~ [Deleted User] 2004-08-30T11:19:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 11:19 am 훔…. 당황스러운 질문.. ^^;; 백업도면은 지정 폴더에 저장은 못하구요. 훔…. 윈도우 기능을… 제어판에서 원하시는 폴더를 열고 오른쪽 마우스 > 아이콘 정렬 > 종류별 로 하면 bak 파일만 따로 [Deleted User] 2004-08-30T11:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 11:19 am 정렬되어 있겠죠? 그런 다음 드래그(기타 여러가지 방법)로 파일 전체를 선택 해서 지우시면 되겠습니다. [Deleted User] 2004-08-30T13:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 1:42 pm ^^; 감사합니다~ 날 더운데.. 고생들 많으시네요~ [Deleted User] 2005-01-28T11:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-28 11:29 am 검색 파일찾기에서 .bak를 포함하는 문서를 해당폴어에서 찾은후 모두 삭제하면 되는데요
