홈/ 질문/Q 153413
등록일: 2013-11-142013-11-14T01:29:11+09:00 2013-11-14T01:29:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
베어링 구속조건 질문입니다.
캐드를 배운지 얼마안된 새내기 입니다.
베어링부위에 중력으로 가해지는 힘을 알고싶어
첨부된 좌측에는 고정부 베어링으로 핀고정 축방향 및 반지름 방향을 핀구속을 해서 구속조건을 달았습니다.
이동부 베어링 사진상에 오른쪽 베어링입니다.
이 베어링은 반지름 방향 핀구속 조건만 걸고 시뮬레이션을 돌렸으나 제대로 작동 하지 않습니다.
재질 요소가 안되있다고 하더군요
일반적으로 베어링 부위의 가해지는 힘을 알고 싶어 그러는데 일반적으로 구속 조건을 어떻게 드는 지 알고 싶네요
또 만약 된다면 다이나믹 시뮬레이션에서 지금 축부위 좌측에 구속조건을 20마력 3600 rpm으로 작동하는데 이 구속 조건은 어떻게 걸면 될지 알고 싶습니다.
참 위 사진은 찾다 안되서 시뮬레이션 제외 후 베어링 내부 부위에 무윤활 구속조건을 걸었는데 이것 말고
일반 적으로 어떻게 걸면 될지 알고 싶습니다. ㅠㅠ
만약 내부에 볼들을 시뮬레이션 제외를 한다면 또 구속조건을 어떻게 줘야할지 알고 싶습니다.
******* 질문 일부를 수정하겠습니다.*******
시뮬레이션 중에 핀구속조건을 고정베어링은 반지름방향&축방향 핀구속
이동형 베어링은 축방향 핀구속을 걸어 두고
내부 볼을 구속할시에 분리가 아닌 슬라이딩 /분리 없음으로 구속조건을 잡으니 계산은 됩니다.
다만 시간이 오래 걸리더군요.
하지만 내부 볼들을 구속조건에서 시뮬레이션 제외로 했을 시에 외륜과 내륜이 공중에 뜨게 되어 요소재질이 선택되지 않았습니다. 라고 뜨는 것 같습니다.
그렇다면 제가 위 구속 조건을 어떻게 하면될지 또 시뮬레이션 제외를 하지 않았을때에 하는 방법이 맞는지 알고 싶습니다.
구속조건이 맞다면 시간을 줄일려고 시뮬레이션 제외를 하고 싶은데 어떻게 구속조건을 잡아주는게 좋을지 알고 싶습니다.
  • 46 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
