홈/ 질문/Q 27487
등록일: 2001-12-172001-12-17T22:14:24+09:00 2001-12-17T22:14:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
>>>보편적인 질문과 초보시절 흔히 접하는 문제의 거시기들<<<
오늘 쭈우우욱 둘러보니 자주 등장하는 질문과
거기에 따르는 명쾌한 답변들이 많았습니다
1.캐드는 정말이지 꼬오오옥 프로그램을 실행하고 나서 화일을 여세요
탐색기에서 따블클릭하지 마시라는 겁니다
왜냐고요? 겪어보세요
2.SCALE
여러 선배고수님들 말씀대로 1:1 작업을 습관화하세요
그러고 물체가 무지 크던가 엄청 작으면 DIMSCALE 을 변환하세요
로보트태권브이 설계하실 때는 키우시고
스머프반바지 그리실 때는 줄이세요
그러고 치수기입은 1/1로 하세요
그러나 기계나 제품설계를 할 때에는 부분상세도가 많으니께
요럴 때에만 DIMLFAC 를 변환하세요
DIMSCALE 와는 반대로 확대도인 경우는 비율로 줄이시고
축소도인 경우는 비율로 키우세요
그러고나설라므네 PLOT 에서 원하시는 비율 조정해서 출력하세요
*근디 간혹 인치로 치수기입이 되어 있는 페이퍼 도면을 가지고 설계하실 때가 있어요
이럴 때도 그냥 그 치수대로 설계하세요
그라고나서 SCALE 을 변경하시고 1/1루 치수기입하세요
**미리로 설계해서 인치로 치수기입할 때는?
이쯤되면 그정도는 알아서 하세요
3.출력시 선 상태
우선 칼라로 출력할 지 흑백으로 출력할 지 결정하세요
프린터 설정에서 결정하세요
근데 흑백인 경우 그레이스케일로 설정되는 수가 있는데
이런경우 흑백출력을 하면 연한 칼라가 흐린 회색 비스무리하게 나오는 거예요
프린터별로 완전흑백설정을 어떻게 하는지 찾기 힘들 때가 많아요
요럴 땐 무조껀두루 A/S 맨을 부르세요
근디 하나의 플로터나 프린터를 가지구 그래픽출력은 칼라로 하구
캐드출력을 흑백으로 한다든가
캐드출력도 칼라와 흑백을 혼용하고자 하신다면
프린터 기본값을 칼라로 하시고요
PLOT 명령에서 칼라별 펜색상,선형태,선두께를 조절하는 곳에 들어가서
흑백출력을 하고자 하는 칼라의 펜색상을 7 로 변경하세요
*간혹 객체자체의 칼라를 7 로 변경하시는 분이 계신데 이는 잘못된 방법입니다
왜냐구요? 겪어보세요
**그라구 또 2000 부터는 PLOT 에서 모노코롬인가 뭔가 하는걸루 흑백과 칼라변환이 쉽게 된데요
***그라구 다시 또 2000 부터는 이유는 알 수 없지만
다른 곳에서 작업한 데이터를 출력할라 치면 그곳에서 썼던 PLOT 설정치들이 따라온다나 뭐라나
그래서 출력에 애로사항 겪으시는 분들이 의외로 많으시더라구요
PLOT 설정을 요케조케 변경하면 된다지만 초보여러분들에게는 쉽지 않은 일이지요
r14 까시구요 r14 에서 출력하세요
카피본 쓰시는 분들이나 정품 쓰시는 기업체나
이전버전 카피본 쓴다구 오토데스크에서 뭐라구 허겄어요?
그럼…가리봉 朴 올림
  • 12 조회
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
