홈/ 질문/Q 104155
껌0121
껌0121Lv.0
등록일: 2015-05-212015-05-21T17:31:51+09:00 2015-05-21T17:31:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사해서 붙여넣기만 하는데 너무 오래 걸립니다.. 대체 왜 이럴까요..ㅠㅠㅠ 고수님들 부탁드려요..
이 도면에서 폴리라인을 ctrl+v 해서 다시 붙여넣기 하는데 왜 시간이 오래 걸릴까요?
이 파일만 그러는게 아니고 다른데도 그럽니다..ㅠㅠ
audit, pu, -scalelistedit 다 해봤는데도 안되네요..ㅠㅠ
열때도 오래 걸리고 저장할 때도 오래걸립니다..ㅠㅠㅠㅠ
혹시 아시는 고수님 있으시면 답변 부탁드립니다..ㅠㅠㅠㅠ
캐드 2013버전인데 2008에서는 또 빨리 되네요..ㅡㅡ;; 왜 이럴까요?
  • 28 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 아키오피스 Lv.10
      2015-05-21T18:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-21 6:32 pm
      ArchiOffice(XPress) 의 Purge 기능(XPP)으로…
      선종류 “[구조]NOTE$0$1F~8F 평면도$0$19_17F PLAN$0$WATER_LINE” 삭제 중.
      선종류 “al부재$0$PHANTOM2” 삭제 중.
      선종류 “22$0$PHANTOM2” 삭제 중.
      1458개의 선종류이(가) 삭제됨.
      등록된 응용프로그램 “ACAD_MLEADERVER” 삭제 중.
      등록된 응용프로그램 “ACAD_OBJECT_CHANGE_GUID” 삭제 중.
      2개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
    3. 껌0121 Lv.0
      2015-05-22T09:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-22 9:40 am
      감사합니다.. archioffice는 없지만 선종류 삭제하면 되는것 같아 리습 찾아서 했습니다.
      원인을 몰라서 고생했는데 덕분에 알았어요 감사^^
