홈/ 질문/Q 75589
가다보면
가다보면Lv.0
등록일: 2008-06-132008-06-13T14:47:37+09:00 2008-06-13T14:47:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부탁드립니다.도면에 문자가 깨지는 이유는?
보내주신 분의 도면과 font를 모두 설치를 하였는데요…..
일부 문자가 보이지 않는 이유가 도대체 모르겠습니다.
아시는 분의 한수 가르침을 부탁드립니다.
첨부파일과 함께 올립니다.
부탁드립니다.
  • 17 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. MJHOLIC Lv.0
      2008-06-13T15:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-13 3:44 pm
      이상한 문자로 나타나는 것은 조합형 문자이기 때문입니다.
      일단 문자스타일을 하나 추가해서
      shx글꼴에는 simplex.shx선택해주시고 큰글꼴 사용에 체크 그리고 큰글꼴에는 scm.shx(폰트방에서 다운)를 지정해주세요 (제 임의입니다.)
      그 이상한 문자들을 다 지금만든 문자스타일에 넣어주시면 글꼴이 보이실꺼예요
      그 문자들을 윈도우폰트로 바꾸길 원하신다면 일일이 바꾸어주셔야합니다.
