부품리스트를 엑셀파일로 내보내기를 했는데 엑셀파일이 생성되지 않네요.
작년까지만 해도 잘썼던 기능인데..올들어 첨으로 내보내기를 해보았습니다.
그런데 전혀 엑셀파일이 생성되지가 않네요…
버그인지, 아님 ms보안패치와의 또다른 충돌인지…
참고로 버전은 인벤터11 입니다
참고로 버전은 인벤터11 입니다
답변입니다.
위의 문제는 인벤터 11과 엑셀 2000을 사용할 때만 나타나는 현상입니다.
(Defect ID: 761591)
(참고로, 인벤터 11과 엑셀 2003 또는 엑셀 2007을 사용할 때는 문제 없습니다.
인벤터 2008에서는 엑셀 2000과도 문제 없습니다.)
문제의 원인은 Microsoft 사에서 엑셀 2000의 automation functions의
signatures를 변경했기 때문이라고 합니다.
이 문제는 조만간 출시될 인벤터 11 서비스팩 3 에서 해결되었습니다.
(엑셀 2000 파일로 저장할 경우에 대한 특별 조치가 추가되었겠죠…)
인벤터 QA 팀에서 인벤터 11 SP3 에 대한 최종 테스트를 마친 상태이며
이번 달 내에 오토데스크 지원 사이트에 올려질 것 같습니다.
오토데스크 사이트에 올려지자마자 제가 인벤터소식 게시판에 알려드리겠습니다.
