홈/ 질문/Q 91725
등록일: 2011-05-172011-05-17T14:37:13+09:00 2011-05-17T14:37:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기할때 시간이 너무 오려걸려서 질문드립니다.
도면은 받아서 작업을 하는데 붙여넣기할때 시간이 너무 오래걸려요
그래서 여기 게시판 질문뒤져서 scalelistedit 로 어떻게 하면 해결된다고 해서
명령어 쳤더니 저런 메세지가 뜨네요
JIT 디버깅 어쩌구 저쩌구 나오네요
고수님들 도움 좀 부탁드립니다.
  • 30 조회
    2. 곰곰희 Lv.2
      2011-05-17T17:14:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-17 5:14 pm
       http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2008/04/scale-list-clea.html
      ‘주석축척 클린업’이라는 별도의 프로그램으로 파일 정리하신 후 시도해보세요-
      파일 개별로도 되고, 폴더별로도 할 수 있습니다.
      캐드가 설치된 폴더에 설치하시고 실행하세요
    3. 07 Lv.0
      2011-05-19T18:49:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-19 6:49 pm
      LFD  리습 사용 하세요… 아마도..2008 이하버전이여서 그래요…   필터가 많아서 그러니 그거 다 삭제 해야 합니다.  2010이상부터인가?? 2009부터는 자동으로 삭제 돼는뎅…   스케일리스트에디터..  LFD ..  퍼지올… 이거 3가지는 기본으로 하셔야 합니다…
