홈/ 질문/Q 183358
이승훈
이승훈Lv.0
등록일: 2023-04-102023-04-10T21:52:35+09:00 2023-04-10T21:52:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
뷰포트가 각각 독립적으로 선택이 안됩니다.
고수님들 안녕하세요.
캐드 창을 좌우로 분할하였을때, 독립적으로 선택이 되지 않습니다.
좌측에서 드래그해서 작업하다 우측을 클릭하면 좌측 화면이 원상태? 처럼 튀어져나가버립니다.
예전에 단축키가 있어서 그 세팅값을 0, 1 둘 중에 하나로 하면 저 현상이 없어졌는데,
혹시 아시는 고수님 있을실까요?
  • 582 조회
    2. NLIR Lv.10
      2023-04-11T09:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-04-11 9:40 am
      수직으로 좌우 분할 해놓으신 상태에서 좌측 화면을  PAN 등 시점 변환하여 작업하시고, 우측 작업영역을 선택하시면 좌측 화면이 초기 카메라 시점으로 초기화 된다는 말씀이실까요???
      제 기억에 멀티 뷰포트를 사용하는 VPOTTS 명령 옵션 중에 0, 1로 되어 있는 옵션이 있었던가 싶긴한데 옵션창이나 이런 부분 등을 올려주시면 비교해볼 수는 있을 것 같은데 해당 현상 재연이 어려워 정확한 답변이 어렵네요 ㅠㅠ
      올려주시면 제 옵션과 한 번 비교해볼 수 있을 것 같구요 말씀하시는 옵션은 저는 잘 모르겠네요 ㅠㅠ
      작업 중에  문제있으면 엄청 답답하실텐데 모쪼록 빠르게 해결되길 진심으로 소망합니다 ㅠㅠ
      • 이승훈 Lv.0
        2023-04-11T09:50:55+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-04-11 9:50 am
        네 맞습니다. 좌측에서 작업하다 우측으로 가면 시점이 초기화 됩니다! ㅠ
