블럭을 붙여넣기 하는데 심각한 문제가 생기더군요 가령 A장비도면의
“ㄱ” 자 모양의 블럭의 블럭명과 B장비도면의 실린더 블럭 블럭명과 같다면 A, B 도면을
동시에 한 도면에 붙여 넣기 하면 “ㄱ” 자 블럭의 모양이 실린더로 변경되어
있더라구요 캐드 2007에서만 이런 현상이 있는건지 아니면 다른 문제가
있어서 블럭명이 충돌하는건지 궁금합니다.
더블어, W블럭으로 해서 블럭명을
정해 놓고 해도 마찬가지더군요 가령 “ㄱ” 블럭명을 AA 로 저장하고
위 과정과 같이 해서 두개의 도면을 한 도면에 붙여 넣기 하면 “ㄱ” 자 블럭은
사라지고 실린더로 변경되어 있는데 실린더 블럭명을 확인해 보면 AA로 되어
있습니다. 오토캐드의 심각한 오류인지 사용상의 문제인지 아시는분 있으면
답변 바랍니다,
기존 도면의 블록이름을 rename 해보세요!
윗분말씀데로 RENAME하여 BLOCK을 넣는게 맞는듯 합니다. 질문의 요는 새로운 블럭을 삽입하면 이미 파일내에 있는 같은 이름의 BLOCK을 따라 가는게 정상입니다. 그러니 블럭을 다른이름으로 저장해서 붙여넣는 다고 해도 파일내의 블럭이름은 결국 같기때문에 이미 있는 블럭을 따라가게 되는 것이지요. 이름을 달리하여 삽입하시거나 기존에 도면내부에있던 BLOCK명을 바꾸거나 깨시고 PURGE후 삽입하시면, 각기 다른 BLOCK을 구하실 수 있을 겁니다.
