홈/ 질문/Q 107567
등록일: 2016-11-242016-11-24T15:19:28+09:00 2016-11-24T15:19:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭삽입 리습 사용중 각도 지정가능할까요?
아래 리습을 사용중입니다.
삽입시 각도를 입력하거나…방향을 클릭해서 삽입할수있는지 문의 드립니다.
(defun c:a01() (COMMAND “insert” “파일위치/a01.dwg” pause  “1” “1” “0”))
자꾸 질문을 할때만 글을올리는거 같군요…ㅠ
(답변달아주시는 모든분들 감사드립니다.)
  • 39 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2016-11-24T16:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-24 4:15 pm
      (defun c:a01() (COMMAND “insert” “파일위치/a01.dwg””r” (getint “n각도입력:”) pause  “1” “1” “0” ))
