홈/ 질문/Q 112990
등록일: 2021-03-312021-03-31T12:30:12+09:00 2021-03-31T12:30:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭삽입 리습좀 도와주세요
두 점사이에 블럭을 나열하는 리습입니다.
처음에 잭을 넣고 그다음에는 거리에 따라 블럭이 나열되는 리습이고
다른 리습을 참고해서 만들었는데
어느부분이 잘못된건지 잘 모르겠습니다…
(defun c:FFFF()
  (setq osm (getvar “osmode”));onsnap 저장
  (setq p0(getpoint “점1(시작점) : n”)) ;첫번째점
  (setq p00(getpoint “점2(끝작점) : n”)) ;두번째점
  (setvar “osmode” 0) ;onsnap 해제
  (setq ang (angle p0 p00)) ;점 사이의 각도
  (setq ang00 (angle p00 p0)) ;jack 삽입을 위한 반대각도
  (setq p1(polar p0 ang 565)) ;단부 삽입점/버팀보 시작점
  (command “-layer” “s” “djack” “”)
  (command “-insert” “djack” p1 “1000” “1000” p0);잭 삽입
  (setq dis(distance p1 p00)) ;버팀보 사이의 거리
  (princ dis)
  (while (> dis 0)
    (setq t_ang (+ ang (/ pi 2))) ;블록 삽입을 위한 첫번째점에서90도 각도
    (setq p3  (polar p1 t_ang 10000)) ;90도 각도내에서 10000떨어진 점// 거리는 의미 없음
    (if(>= dis 9800)
(progn
(setq block “d10”)
(setq dis2 10000)
(command “-layer” “s” “D-10M” “”)
          (if(and(< dis 10000)(>= dis 4800))
  (progn
  (setq block “d5”)
  (setq dis2 5000)
  (command “-layer” “s” “d-5M” “”)
    (if(and(< dis 5000)(>= dis 3800))
    (progn
    (setq block “d4”)
    (setq dis2 4000)
    (command “-layer” “s” “d-4M” “”)
      (if(and(< dis 4000)(>= dis 1800))
                  (progn
      (setq block “d2”)
                  (setq dis2 2000)
      (command “-layer” “s” “d-2M” “”)
        (if(and(< dis 2000)(>= dis 800))
(progn
            (setq block “d1”)
(setq dis2 2000)
(command “-layer” “s” “d-1M” “”)
             (if(and(< dis 1000)(>= dis 800))
  (progn
  (setq block “BS-1M”)
  (setq dis2 1000)
  (command “-layer” “s” “BS-1M” “”)
    (if(and(< dis 1000)(>= dis 600))
    (progn
    (setq block “d-7”)
    (setq dis2 700)
    (command “-layer” “s” “d-0.7m” “”)
      (if(and(< dis 700)(>= dis 400))
      (progn
      (setq block “d-5”)
      (setq dis2 500)
      (command “-layer” “s” “d-0.5M” “”)
      (if(and(< dis 400)(>= dis 280))
      (progn
      (setq block “d-3”)
      (setq dis2 300)
      (command “-layer” “s” “d-0.3M” “”)
      (if(and(< dis 300)(>0))
      (progn
      (setq block “d-2”)
      (setq dis2 50)
      (command “-layer” “s” “d-0.2M” “”)
))))))))));남은거리 측정 후 블록 삽입. // dis2에 블록거리 지정
  • 29 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    2. 수야12 Lv.22
      2021-03-31T16:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-31 4:22 pm
      조건이 애매한데요 400~700 600~1000 ?? 두개조건에 다 포함 되네요  조건 중복이 많네요
      2021-03-31T16:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-31 4:38 pm
      조건이 중복되는걸 삭제했는데도 먹통이네요 ㅠ
    4. 수야12 Lv.22
      2021-03-31T17:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-31 5:13 pm
      현재 고캐드는 게시판 포기 상태이니 님 블로그에다 원하시는 상황이 적용된 간단한 도면 하고 블럭 올리시고 링크 한번 걸어 보실랍니까??
    5. 수야12 Lv.22
      2021-03-31T17:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-31 5:47 pm
      (defun c:FFFF()
        (princ dis)
        (if (> dis 0)
         (progn
          (cond ((<= 10000 dis)
                    (setq block “d10”)
                    (setq dis2 10000)
                 ((< 5000 dis 10000)
                    (setq block “d5”)
                    (setq dis2 5000)
               ((<= 4000 dist 5000)
                   (setq block “d4”)
                   (setq dis2 4000)
               ((< 2000 dis 4000)
                   (setq block “d2”)
                    (setq dis2 4000)
              ((<= 1000 dis 2000)
                  (setq block “d1”)
                 (setq dis2 2000)
              ((< 700 dis 1000)
                   (setq dis2 1000)
            ((<= 500 dis 700)
                   (setq block “d-7”)
                   (setq dis2 700)
            ((< 400 dis 500)
                   (setq block “d-5”)
                   (setq dis2 500)
            ((<= 300 dis 400)
                   (setq block “d-3”)
                   (setq dis2 300)
            ((< 0 dis 300)
                   (setq block “d-2”)
                   (setq dis2 50)
        );cond
          (setq p3  (polar p1 t_ang dis2)) ;90도 각도내에서 10000떨어진 점// 거리는 의미 없음
          (command “-insert” block  p3 “” “” “”)
        );progn
       );if
      (PRINC)
      );defun
