홈/ 질문/Q 27120
등록일: 2001-11-162001-11-16T17:35:34+09:00 2001-11-16T17:35:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭으로 불러들인 레이어들을 지우고 싶어요 …
캐드14를 사용하는데요 블럭으로 불러들인 도면의 레이어들을 지우고
싶은데 안지워지네요. 불러들인 도면의 레이어로 그린 그림들은 다
지웠는데도 말이죠. 어케 하죠?
글구 캐드2000과 캐드14중에 어떤 프로그램이 더 실용적인가요?
  • 24 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 캐드중수
      2001-11-16T18:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 6:49 pm
      궁금이님의 글
      지웠는데도 말이죠. 어케 하죠?
      purge명령하면 지워집니다…
      혹시 블럭 깨서 사용하는 것 중에 그 레이어가 있다면 다른 레이어로
      바꿔준다음 purge하세요..
      purge 엔터 a 엔터 엔터 n 엔터
      이렇게 하면 안쓰는 레이어나 style 블럭등등 다 지워집니다.
    3. 궁금이
      2001-11-19T11:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 11:29 am
      님께서 응답해주신 대로 해봤는데 실행은 되는것 같은데
      레이어들은 그대로 있네요…
      purge 엔터 a 엔터 엔터 n엔터 그래도 했는데…
