홈/ 질문/Q 82075
등록일: 2009-05-192009-05-19T11:32:49+09:00 2009-05-19T11:32:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭작업질문이여(외부참조, 인서트)급해여..
캐드파워2006을 사용하고있습니다
예을 들어 아파트 평면도가있잖아 근데 평면도같은거 수시로 수정이 마니되잖아여..
그러다보면 동평면도 당연히바뀌고 그러는데여 평면에서바뀔때마다 다 쫓아가서 바꾸기도귀찮고 또 평면도는 고쳤는데 동평면도는 수정이 안될경우도많고여..
그래서 그런데 이런식으로 평면도하나고치면 자동적으로 이 평면도을 ctrl+c해서 갖다가쓴 도면 모두가 자동적으로 수정될수있는 그런 작업방법줌여..빠른답변부탁드립다..급해서여..
  • 22 조회
      2009-05-19T12:17:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 12:17 pm
      평면도에 사용된 블럭을 블럭에디트로 수정하면 블럭을 참조한 부분이 자동으로 변경됩니다… 자주 변경되는 부분은 블럭으로 지정하여 사용하세요
      2009-05-19T13:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 1:09 pm
      광범위한 설명말구여.. 세세한 설명 해주심안되나여?^^어떻게블럭을잡고 어떻게 사용하는지여?아주 상세히여 ^^
      2009-05-19T13:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 1:12 pm
      배치(Layout)작업하심…간단히 해결됩니다만…어느정도 사전지식이 필요하죠:-))
      2009-05-19T13:41:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 1:41 pm
      늙은이도 초보라서 방법 만 알뿐 아는 것이 없습니다..죄송해여
