홈/ 질문/Q 113359
등록일: 2021-09-272021-09-27T16:00:25+09:00 2021-09-27T16:00:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 내에 특정 레이어 색상 변경 리습 질문
현재 올려드린 리습은 블록을 다중 선택해서 블록 내에 라인들의 색상을 일괄 변경하는 것인데 블록 내에 일괄 다 변경하는 것이 아닌 특정 레이어만 선택해서 색상 변경하는 것으로 변경할 수 있을까요 ?ㅠ 고수님들 부탁드려요.
(defun c:bcol ( / oDocument BlockNameList )
  (vl-load-com)
  (setq oDocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq BlockNameList nil)
 (and
  (setq Sset (ssget (list (cons 0 “INSERT”))))
  (setq col (strcase (getstring “n>> 색상 번호를 입력하세요 ? : “)))
  (foreach item (mapcar ‘(lambda(x) (cdr (assoc 2 (entget x)))) (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex Sset))))
  (if (not (member item BlockNameList)) (setq BlockNameList (cons item BlockNameList)))
 ) ;and
  (foreach BlockName BlockNameList (change:colorinblock oDocument BlockName col)) ;col 색
  (vla-regen oDocument acallviewports)
) ; defun
(defun change:colorinblock ( Document BlockName Color )
  (vl-load-com)
  (vlax-for item (vla-item (vla-get-blocks Document) BlockName)
  (vla-put-color item Color)
  (if (eq (vla-get-objectname item) “AcDbBlockReference”)
  (change:colorinblock Document (vla-get-name item) Color)
  ) ;if
) ; defun
  • 68 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. CATS_Developer Lv.19
      2021-09-28T11:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-28 11:16 am
      https://cafe.naver.com/autocats/559
      블록 내부 객체 레이어 변경 기능입니다 ㅎㅎ
      2021-09-29T15:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-29 3:38 pm
      너무 감사합니다 🙂 혹시 블록이 100개가 있는데 각각의 블록안에 standard라는 레이어가 공통으로 들어있고 그 레이어의 색상만 일괄로 변경할 수 있는 방법은 없을까요?
