홈/ 질문/Q 99903
등록일: 2013-12-222013-12-22T10:56:24+09:00 2013-12-22T10:56:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 이름을 바꾸고 싶습니다.
1.캐드 에서 도면변경사항을 정리하다보면 한도면에서 복사를해서 블록편집기에서 변경을 하게될시 같은이름읜 블록은 같이변경이 되잔아요
저는 변경한도면을 블록을 깨지않고  블록명을 바꾸어 따로 저장하는방법을 알고싶습니다.
현재 블록편집기에서 별록명을 바꾸었을경우 변환은 되지않으며 도면파일에블록정의저장 에 체크를하고 할경우 따르 저장이됩니다
저는 이런 번거로움없이 편하게 할수있는방법을 알포싶습니다.
2.드림을 64bit에서 사용하는방법을 알고싶습니다.
3.많은도면을 드림에있는 자동플롯으로 pdf 변환작업을 많이하는대요 혹시 좀더 편하고 빠른 방법이있는분은 좀 가르처 주세요 드림으로 할려니 도면한장하는대도 1분정도가 걸려버리니 시간이 너무 많이 걸려서요
  • 46 조회
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
      2013-12-23T12:58:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-23 12:58 pm
      2. 64비트에서 사용하려면 별 수 없이 http://autoc.tistory.com/304 이 글대로 해야합니다.
      드림이 사용가능하시다면
      1번 질문과 관련하여 블록 다른 이름으로 복사(BCO) 명령을 사용하면 됩니다.
      3. 드림이라고해서 PDF를 만드는데 시간이 걸리는 것은 아니고
      드림이나 현재 공개된다른 플롯 유틸 모두
      껍데기만 사용자의 편의를 위해 만든것이지 자체 출력 기능이 없습니다.
      사용자 편의를 위한 옵션만 존재해서
      사용자가 도면마다 작업해야할 기본적인 것을 편하게하는 것 뿐이지
      출력은 캐드, 프린터 드라이버, 윈도우가 합니다.
      PDF 드라이버를 바꿔보시고 드림의 경우
      다중 플롯 도움말 하단에 ‘참고사항 PDF로 출력’ 부분 보시면 도움될겁니다.
      그리고 다른 플롯 유틸은 http://autoc.tistory.com/259 이 글 한번 참고해보세요
      2014-01-08T12:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 12:08 pm
      답변감사합니다.
