홈/ 질문/Q 84737
저녘이슬
저녘이슬Lv.0
등록일: 2009-11-122009-11-12T09:55:35+09:00 2009-11-12T09:55:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록이 깨지지 않습니다.
블록을 만들었다가 다시 EXPLODE로 깨려고 하니 깨지질 않습니다..웬 영문인지 아시는 분은 알려주시면 고맙겠습니다..블록 만들 때는 BLOCK 명령을 사용 했꾸요..전에는 정상적으로 되다가 요즘 안 됩니다..
  • 10 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2009-11-12T10:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-12 10:31 am
      저두 그래요..혹시 처음 화일(drawing1.dwg)에서는 실행되구,다른화일불러오면 그때부터 안되지않나요..제가 그러거든요..물론 다른 리습두 다 안먹구…미치것네.
      2009-11-12T10:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-12 10:34 am
      당장은 기냥 acad.lsp화일을 지우면 된다는데..해보니깐 되긴 됐구요..근데 근본적인 해결책이 있을꺼 같은데.. 이거라두 해보시든지요..acad.lsp 화일찿아서 다지우시면 된데요..
      2009-11-12T10:56:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-12 10:56 am
      블록 만들 때, 분해금지에 체크되어있어서 그럴겁니다..Xpress의 xblock으로 깰 수는 있습니다.
      acad.lsp만 지워서는 계속 발생되…CAD 바이러스 치료프로그램으로 치료해보세요!
      위의 배너광고에도 있구…www.archioffice.co.kr에도 있슴다…^^
      2009-11-12T11:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-12 11:18 am
      블록(block)에서 1.균일하게 축적, 2.분해 허용 이 체크되어 있어야 합니다.
      블록 이름은 list에서 찾을수 있습니다.
