홈/ 질문/Q 84137
등록일: 2009-09-292009-09-29T09:11:01+09:00 2009-09-29T09:11:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
비 오토캐드 저장
2010LT 를 쓰고 있는데
ZWcad 를 사용하다가 다시 돌아왔습니다.
그런데 ZW때 저장 해놓은 도면 들이
오픈을 하면은
“비 AUTOCAD DWG. 이 DWG 파일은 Autodesk가 개발하거나 승인하지 않은 소프트웨어 응용프로그램에 의해 저장되었습니다.
Autodesk는 이 파일의 응용프로그램 호환성 또는 무결성을 보증하지 않습니다.“
라는 메시지가 뜸니다.
신경이 쓰여서 그러는데 안나타나도록 하는 방법은 없는지?
도움을 요청 합니다.
  • 68 조회
      2009-09-29T09:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-29 9:37 am
      Xpress의 xtrans에서 도면변환하면 됩니다…폴더 선택하시면, 하위폴더 도면까지 모두 변환됩니다.
      ZWcad도 쓸만한 것으로 아는데, LT로 바꾸신 이유가 궁금하네요…???
      2009-09-29T11:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-29 11:16 am
      ZW 1copy LT 2copy 쓰고 있는데
      폰트가 깨져서 열나서 LT로 갑니다 ^^*
      제가 부실해서 사용을 못하는것 같아요~~
      2009-12-02T15:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-02 3:46 pm
      1. 오토캐드 대응되는 유일한 국산CAD 캐디안 무료 다운로드 : http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49
      2. 토종 CAD 캐디안이 2009년 연말대상(대통령 상 수상) – 전자신문 기사
      http://www.etnews.co.kr/news/detail.html?id=200911250044
