홈/ 질문/Q 25993
등록일: 2001-07-032001-07-03T09:16:32+09:00 2001-07-03T09:16:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빌린인생님 매번 고마워요!
생님 매번 답변에 진심으로 감사드립니다.
꾸벅
그런데 숫자로 바꾸어서 일러주신대로 했는데
로드시 에러가 나네요.
리습이란것이 정망 힘들군요. (기초가 없어서리)
죄송하지만 다시한번 조언을 부탁드립니다.
그리고 소.대문자 방법도 자세히좀 부탁드리고요.
가정문을 수정하라는데로 해도 잘 안되서요.
참고하시길
(defun c:EL(/ ip ent)
(graphscr)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq 1 "l-die"
2 "l-die-dash"
3 "u-die"
4 "u-die-dash"
5 "pad"
6 "pad-dash")
(setq ip (getreal "1,2,3,4,5,6, @ Eress하고픈 LAYER 이름이 뭐여 ?:"))
(if (eq ip 1)(setq ip "l-die"))
(if (eq ip 2)(setq ip "l-die-dash"))
(if (eq ip 3)(setq ip "u-die"))
(if (eq ip 4)(setq ip "u-die-dash"))
(if (eq ip 5)(setq ip "pad"))
(if (eq ip 6)(setq ip "pad-dash"))
(setq ent (ssget (list (cons 8 ip))))
(command "ERASE" ent "")
);defun
  • 17 조회
    2. 시삽
      2001-07-03T10:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-03 10:14 am
      가지고 계신 LISP파일의 일부분에 대한 수정만을 부탁하고 계신데,
      가지고 계신 LISP파일 전체를 업로드 하시어 수정의 부탁을 하심은 어떨지요?
      고쳐주고 계신 분들은 된다고 하시니 권하는 말씀입니다.
      시삽
