캐드 실행후 도면내의 객체 선택시 ‘빠른특성 대화상자’가 활성화 되면서 각종 특성이 표시되며
이들 특성값을 클릭하면 그 특성을 변경할수 있도록 Drop 후 변경 가능한 값들이 나타나는데….
(첨부 도면 참조…)
그런데 레이어를 변경하고자 할때 보통 레이어의 첫글자 (예를들면 Layer명이 CAD라고 한다면 ‘C’)를 입력하면 ‘C’로 시작하는 레이어의 첫번째 레이어로 이동을 하게 되는데
레이어명이 ‘cad’, ‘cx’ 등이 있다고 가정을 할때 ‘c’를 입력하게 되면 ‘cad’ 레이어명 쪽으로 이동을 하게 됩니다. 그래서 ‘cx’가 원하는 값이어서 ‘cx’를 입력하면 처음에 ‘cad’로 갔다가 연달아 ‘x’ 입력과 동시에 ‘x’로 시작하는 레이어 명 위치로 이동을 하게 되더군요.
사실 얼마전까지만 해도 문자를 두개 연달아 입력하면 그 레이어가 있는 영역으로 이동을 했었는데 어떤 환경이 바껴서 그런지 모르겠지만 지금은 연달아 입력하는 문자를 인지하지 못하고 각각의 문자 한개 한개로 인식을 하는것 같습니다.
어떤 변수를 조정 하여야 이런 경우에 두개의 연달아 입력하는 문자를 인식하게 할수 있을까요?
e-GhostLv.0
빠른특성 대화상자에서 Layer 를 지정할때 Layer명을 두글자 이상 입력
