Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-10-012002-10-01T00:58:22+09:00 2002-10-01T00:58:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 사진좀 보시고 해결좀 해주세요..T.T; 안녕하세요? 숙제를 하는데 너무 어렵군요. 학교에선 설명도 제대로 해주지 않구서…ㅡㅡ^ 그림을 보시면 각도가 나오지 않은 부분은 어떻게 그려야 하나요? 미치겠군요…-.- 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 김혁 Lv.0 2002-10-01T07:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 7:34 am FILLET 로 하셔요오 ^^/ 김혁 Lv.0 2002-10-01T07:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 7:54 am 아참 일단 뭐든 그리기전에 기준을 잡아 놓으시는것 이 ^^ 기본인줄 아뢰오.. 가는이 Lv.0 2002-10-01T07:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 7:54 am 헛!! cad 첨 배울때 항상 나오는 거당…^^ 첨부 그림에 있는 치수정보로 작업 가능합니다…^^ 가는이 Lv.0 2002-10-01T07:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 7:55 am 무작정 작업 할려고 하지말고, 뚫어지게 쳐다보면 해결책이 보입니다…^^ [Deleted User] 2002-10-01T09:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 9:38 am 각도가 있는 객체들을 묶어서 그리는 과제군요. 이 과제에서는 캐드의 좌표와 move등을 배울수 있습니다. 이정도면 힌트가 될듯하네요. [Deleted User] 2002-10-01T10:53:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 10:53 am 극좌표를 이용하세요 @길이 [Deleted User] 2002-10-01T16:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 4:30 pm 김혁님 가는이님 로사님 직접 그려보세요. 불가능하다면 리플삭제하십시요. [Deleted User] 2002-10-01T16:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 4:33 pm 명령어를 line 만 배운 상태라면 불가능 하다고 판단됩니다. 어디까지 배웠는지 모르겠네요.
FILLET 로 하셔요오 ^^/
이정도면 힌트가 될듯하네요.
극좌표를 이용하세요 @길이
