홈/ 질문/Q 107200
등록일: 2016-09-062016-09-06T10:01:59+09:00 2016-09-06T10:01:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
살려주세요. 간절합니다 리습좀 도와주세요.
다들 노가다 시러하시죠?? 저두 너무너무 싫습니다. 하지만. 방법을 모르겠네요. ㅠㅠ
넘버링은 원 문자 선으로 그룹화해서 사용되고있습니다.
그룹화된 넘버링을 옮겨서 정확한 장소에 두어야합니다.. 첨부파일보시면 동그라마 노랑색 중간에 지시전이
자동으로 가야하는데 이게 어렵습니다.
저희는 이걸몰라서 노가다로 일일이하나씩하고있습니다.
1. 사용리습. 선택한 레이어 선택후 선택한 장소로 옮기는 기능입니다. 여기서 프로그램써서 지시선을 별도로 파일로 늘리고줄이고하는번거로운 작업을하고있습니다. 도면이 수만장인데 수만장에포인트가 10개씩만되도 그걸다옮기면. . 끔찍합니다  도면은 일일이 보면서 작업을해야합니다. 대신 옮기때 근처에 조인트를 옮기면자동으로 지시선이 심볼안으로들어가기만해도 많은시간을 단축될거같습니다. .
(defun c:aa()
 (if (setq s (ssget ‘((8 . “welding”)))) (command “move” s “”))
2 여기서 궁금한게.. 위 리습으로 특정 레이어만 선택해서 무브 기능 하는데 도면상 노랑심볼근처에다가 갔다놓으면 그룹화된 중심점 기준으로 가까운 심볼에자동으로 지시선이 가는게 바램입니다. 근처값..
염치없지만 가까우면 식사라도 대접하겠습니다.  방법이있다면 리습한번 요청 드리고싶습니다.
조언 부탁드립니다. 감사합니다.
  • 8 8 답변
  • 30 조회
    8 답변
      2016-09-06T11:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-06 11:44 am
      어떤 작업인진 모르겠으나…
      수정되어.. 치수선(?)을 같이 옮겨줘야 하나보네요..
      버전이 높아서 열리지는 않고..
      저라면..
      s랑 도넛? 을 동시에 선택하면..
      s가..  도넛 중심점으로 move 하면…
      약간 쉽게..하자면.. 그렇고..
      전체 자동화를 하자면..
      도넛 에.. 치수가 없으면 도넛 반경에서 잴 가까운.. 치수를 옮겨주면 될듯한데…
      죄송합니다… 화이팅!!!
      노력하신 만큼..  나중에~  성과가.. 올껍니다…
      (일만 많아지겠죠.. 월급은 쥐꼬리만큼 오르고.. ) emoticon
      2016-09-06T13:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-06 1:08 pm
      앗 도면이 2014버젼이라 그런가보네요. 도면 버젼낮쳐서 다시올려보고 다시 글을 올리겠습니다.
      설명이너무 이상하게한거같아서요 다시 정리해야할거같네요.
      조용님.저번에도 도움받고 이번에도 댓글 감사합니다
    4. 아키오피스 Lv.11
      2016-09-06T15:28:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-06 3:28 pm
      다중지시선으로 하면 간단히 해결될 것 같은데여…고려해보심이 어떨지…?
      아래는, AutoCAD의 다중지시선을 좀 더 간편하게 사용할 수 있도록 한 ArchiOffice(Xpres) 간편 기능으로…참고삼아 올렸습니다!
      2016-09-06T18:15:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-06 6:15 pm
      허접한 실무  개발자라  전문적인건 만들지 못하지만
      분위기로봐선 만은양을 이번에도 수정하시는거 같네요
      안타까워(알면쉽게 조정가능해서) 댓글들을 남기고 있습니다
      요청내용도 간단하게 가능할거 같고(노가다대비 시간이 작게 소요된다는 뜻입니다)
      직장인이다 보니.. 퇴근후  검토해 보겠습니다
      이런종류의 도움은 대부분 한개인을 위한 리습이다 보니 대충 하는방향으로
      아키오피스 좋은 플그램이죠
      가용대비 성능이 좋죠. 구매도 검토해보세요.
      10만장 수정하실려면 스크립을 쓰면 최고의 성과가 생길듯 한데
      내용을 모르는지라
      감나라 우리나라  말씀드리지도 못하겠네요(농담삼아)
      답답한 답변 계속드려 죄송합니다
      제가 생각해도 질문자 입장에선 어찌하라는거야
      라고 생각하실거 같으네요ㅎ
      2016-09-07T01:20:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-07 1:20 am
      실력이 부족하고 쪽팔려서..
      소스 비공개를 원칙이라는.. 소신을 가지고 있습니다만…
      공부하시는데(?) 도움 되시라고.. 소스랑 동영상이랑
      첨부해서 답변 보냅니다..
      혹시나 몰라서 주신 자료와.. 만든 리습은 개인 블로그에 쓸 예정입니다..
      힘내세요!!
      2016-09-07T13:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-07 1:44 pm
      아 조용님.. 이제글을봣네요.. 너무감사합니다. 꼭필요한 부분이라 다른 사이트에서 도움을 받고있었습니다.
      최신글에 똑같은 내용 첨부파일과 받은 리습이있습니다만. 마지막단계에서막혔습니다. 혹시 시간이되신다면 한번 검토부탁드립니다. 도움에감사합니다
    8. [Deleted User]
      2016-09-07T14:32:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-07 2:32 pm
      ^^ 조용님 주신 파일 감사합니다. .. 여로모로 활용도가 있어서 감사할뿐입니다.
      저희작업상 치수선에 넘버링이 겹치면안되기때문에 리드선이 수시로줄고늘리고해야하고한장씩 보면서 유저가 직접 빈공에 포인트를 옮겨야합니다. 혹시 주신파일에는 객체선택이랑 심볼선택을해야 해당 심볼로 포인트가이동이되는데. .. 저는 객체 단일.다중 선택해서. 예를들면 두개를 선택새어 무브시 리드선이 자동으로 늘거나줄어서 심볼로 쏙쏙 들어가길 바랍니다 ㅋㅋ 다들 어렵다고하네요.
      시간되신다면 위에 글도 한번 봐주시면감사하겠습니다. . ^^
    9. [Deleted User]
      2016-09-07T19:52:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-07 7:52 pm
      gm 은 잘 되시나요? 맘에 드시구요?
      gs 로 명령어를 하면 되겠네요
      그러나.. 정확히 어떻게 원하시는지 모르겠네요
