홈/ 질문/Q 106862
등록일: 2016-07-012016-07-01T16:34:56+09:00 2016-07-01T16:34:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
상업용 캐드 실행 시 교육용 버전이라고 뜰 경우
안녕하세요.
교육용 버전 관련해서 문의 드립니다.
dwg > dxf > dwg 방법은 이미 알고 있으니 해당 답변은 패스 해주셔도 됩니다.
또한 몇년동안 사용 중이었고 캐드 정보창을 다시 확인해봐도 상업용으로 정품 인증되어있음.
문제점.
업체에서 보내온 교육용으로 작업된 캐드를 실행 후 발생 되었고 해당 파일을 dwg > dxf > dwg로 변환하였지만 여전히 교육용이라고 표시됨. 그래서 순수 캐드만 실행(도면을 클릭해서 실행한 것이 아니라 캐드 실행 파일로 순수 캐드만 실행 했을 경우임) 했음에도 교육용 버전인데 어찌할까요 물어봄.
관련 내용으로 검색해도 답변은 dxf 변환 하는 답만 있어서 이렇게 남깁니다.
다시 정리하자면. 캐드는 상업버전이며, 업체에서 온 교육용 파일을 실행을 했고, 순수 캐드 실행 파일로 캐드를 실행해도 교육용이라고 메세지가 나옴. 그 이후부터 다른 파일들을 열기만 해도 해당 파일들이 교육용으로 변환되고 있음. (마치 숙주가 된 것 처럼).
하지만 거듭 말씀드리지만 캐드는 상업용이고 지난 몇년간 계속 사용중이었음. 절대 교육용 버전이 아님.
캐드는 2014 lt이며 사용하는 보조프로그램은 꼬메8.0과 아이컴툴즈 5.1을 사용 중임.
  • 62 조회
