홈/ 질문/Q 43772
등록일: 2004-01-282004-01-28T12:05:38+09:00 2004-01-28T12:05:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 두께 문제에 대해서 (재질문)
프로그램 : 오토캐드 r-14
프린터 : hp-5100le
드라이버 및 선 두께을 선정한후 출력 시키면
0.001 이나 0.005 두께가 차이 없이..
동일하게 되어서 같은 굵기로 출력이 됩니다.
전 전기도면을 출력 시키는데요
건축 얇게하고 전기 심벌 및 배관은 두껍게 해서 출력해야 하거든요
그런데 건축이나 전기심벌이나 또같아서. 알아볼수가 없습니다.
혹시 알고 계시면 답변 부탁드립니다.
저번에는 제가 오해 한것 같네요 죄송합니다..
  • 11 11 답변
  • 116 조회
    11 답변
      2004-01-28T12:14:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:14 pm
      음….. 우선.. 너무 얇게 설정하신 것 같습니다. 출력 두께란 것은 (아시겠지만) 출력되었을때 선의 실제 굵기를 말하는 것인데.. 실제 0.001 이라는 굵기가 나오기는 어려울 듯… –a
      2004-01-28T12:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:16 pm
      제가 알기론 0.025 이하는 다 같은걸루 알고 있거든요..(레이져는 좀 다르긴 하지만요)
      2004-01-28T12:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:16 pm
      전 가장 가는 선 두께가 0.02로 하고 사용 합니다. 물론 프린터 종류마다 출력되는 수준이 조금 다르겠지만.. 더 이상 가늘어질 경우 그다지 차이가 없는 것 같아 그렇게 하고 사용을 합니다만.. –a
      2004-01-28T12:17:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:17 pm
      저는 0.025, 0.05, 0.1, 0.13, 0.15, 0.20, 0.25…..요렇게 지정해서 쓰고 있습니다…
      2004-01-28T12:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:18 pm
      캐니님 식사 맛있게 하시구 들르셧군요…*^^* 새해 복 많이 받으십시요 *^^*
      2004-01-28T12:18:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:18 pm
      대신 저는.. 더 가는 선을 표현하고자 할땐 검정색이 아닌 진한회색으로 선의 진하기를 좀더 엷게 표현을 합니다. 질문이 자세할 수록 답변또한 정확할 수 있습니다. ^ㅡ^
    8. [Deleted User]
      2004-01-28T12:19:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:19 pm
      ㅇ ㅏ~ㄴ ㅔ~ ^-^;;; 고맙습니다. 식사 맛나게들 하세요…
    9. [Deleted User]
      2004-01-28T12:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:33 pm
      HP5000LE 제품을 CAD에서 제대로 출력하기 위해서는 비슷한계열인 HP4V로 맞추시는 것이 가장좋습니다..그리고 드라이브 업데이트는 필수…~~
    10. [Deleted User]
      2004-01-28T14:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 2:38 pm
      답변 감사합니다. 그런데 얇게 하는 방법은 없나요? 진한회색으로 해도 소용이 없어서요..
    11. [Deleted User]
      2004-01-28T14:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 2:40 pm
      혹시 hpconfig 에서 명암을 넣는 방법없나요? 명암을 넣으면 아예 출력이안되어서요.
    12. [Deleted User]
      2004-01-28T17:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 5:55 pm
      프린터가 인식하는 가장 얇은 두께인듯 하네요.. 색을 더 옅은 색으로 주시면 좀 흐릿하게 인쇄가 되서 보기에 얇아 보이는듯한 느낌은 줄수 있을거에요
