Lv.0 등록일: 2015-04-292015-04-29T15:20:39+09:00 2015-04-29T15:20:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 선굵기 기본값 ㅠㅠ 제가 예전에 뭘 잘못눌렀는지 캐드 선굵기 기본값이 2.11mm가 됐는데 도면을 출력할때 모든선이 굵게나와요 다시 초기로 돌아가려면 어떻게해야하나요 ?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-04-29T18:11:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-29 6:11 pm 레이어 속성의 기본값의 굵기를 바꾸시면 되는것 아닌가요? 굵기를 직접 지정해도 변함이 없다면출력할때 플롯 스타일에서 굵기를 건드신것 같습니다.한번 확인해보세요. [Deleted User] 2015-04-30T10:19:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-30 10:19 am 기본값이 굵게돼있어서 도면을키면 모든선이 굵게나와요 죄송하지만 자세하게설명해주시면안될까요 ??
굵기를 직접 지정해도 변함이 없다면
한번 확인해보세요.
