홈/ 질문/Q 58979
등록일: 2006-04-042006-04-04T10:34:44+09:00 2006-04-04T10:34:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선굵기 자세히좀..ㅠㅠ
에고… 아무리 찾아봐도 명쾌한 답이 없어 질문합니다.
2004 인데요 출력시에요.. 선굵기 때문에 그러거등요
현재 색상1~색상8 까지 사용하고 있는데요
모두 색상-검정색 / 선가중치-0.25로 사용하고 있습니다.
그런데. 색상8번을 선가중치-0.15로 사용하고 싶거등요..
조절을 했는데도 다른라인과 같은 굵기로 출력되요.
건축라인만 8번 컬러로 변경후 얇게 출력하고 싶은건데..왜 않될가요?
참고로. “객체사용색상” 지정하면 점선으로 나오구..흐릿하고 얇지 않습니다.
제발~ 답 좀 주세요 ㅠㅠ 자세히좀 설명해주세요~~
참고로.. ctb 수정해야 되는건 알아요.. ㅡㅡ;
무엇을 어떻게 해야되는지좀 일러주심 정말 감사할꺼 같아요~~
  • 8 8 답변
  • 44 조회
    8 답변
      2006-04-04T10:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 10:50 am
      ctb를 올바르게 편집하고, 플롯대화상자의 설정이 올바르게 되어있음에도 원하는 출력(선굵기)가 안나온다면 하드웨어(즉, 프린터)가 그 굵기를 출력못하는 경우일수 있습니다.
      2006-04-04T10:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 10:53 am
      선가중치를 0.15말구 더 가늘게 줘보세요…저같은 경우엔 프린터를 laserjet4v로 잡구 8번칼라는 선가중치편집해서 0.0001로해서 사용합니다.
      2006-04-04T10:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 10:55 am
      0.0001이란게 정말 그 두께로 출력된단건 아니지만 ctb상의 최소수치이거든요..그리구 프린터두 윈도우 시스템프린터로 잡아서 하는것보다 캐드전용드라이버로 하는것이 더 가늘고 깨끗하게 나옵니다..
      2006-04-04T12:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 12:07 pm
      0.0001 이라고 하니까.. 0.025와 같은 굵기로 나와서 / 자릿수에도 없는 0.0000001 이라고 해봤더니..같은 굵기에요.. 어떻하죠?
      2006-04-04T13:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 1:17 pm
      0.0001 이나 0.025 가 같은 굵기로 나온다면(ctb나 플롯설정값이 이상없다는 가정하에..) 출력장치가 0.025이하의 굵기를 표현못해주는 것입니다.
      2006-04-04T13:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 1:29 pm
      케드파일로 저장해서 자료를 좀 올려 보심이 어떨지…
    8. [Deleted User]
      2006-04-04T13:30:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 1:30 pm
      파일메뉴에 plotter manager가셔서 LaserJet4V추가하신후 그걸루 날려보세요..
    9. [Deleted User]
      2007-08-25T07:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-25 7:53 am
      선 굵기 크게 하기
