홈/ 질문/Q 96778
등록일: 2012-11-292012-11-29T15:41:03+09:00 2012-11-29T15:41:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선길이 연장하는 리습 수정 부탁합니다.
하나의 선을 선택후 수치를 입력하면 그값만큼 양쪽으로 길이가 늘어나는 리습인데요..
다중으로 선택이 않됩니다. 다중으로 선택가능하게 수정해 주시면 감사하겠습니다.
; 선택한 선 양쪽 신축(STRETCH))
; 늘이기 : +값 또는 부호 없는값 입력
; 줄이기 : -값 입력
; Line만 가능
; Both STretch : ew
(defun c:ew ( / ss index e obj oldspt oldept newspt newept dist)
   (vl-load-com)
   (prompt “n 양쪽 늘이기 [ bst ]”)
   (setq ss (ssget (list (cons 0 “LINE”))))
   (setvar “orthomode” 1)
   (setq dist (getdist “n ≫ Input the stretch length  : “))
   (setq index 0)
   (setq e (ssname ss index))
   (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
   (setq oldspt (vlax-get obj ‘startpoint))
   (setq oldept (vlax-get obj ‘endpoint))
   (setq newspt (polar oldspt (angle oldept oldspt) dist))
   (setq newept (polar oldept (angle oldspt oldept) dist))
   (vlax-put obj ‘startpoint newspt)
   (vlax-put obj ‘endpoint newept)
   (setq index (1+ index))
) ; end of defun
  • 312 조회
