Lv.0 등록일: 2003-12-172003-12-17T14:29:47+09:00 2003-12-17T14:29:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 선을 분해후에 다시 합칠려면 어케해욤? 블럭으로 도면을 불러들이면 선들이 묶여 있잖아여 그 선들을 분해한후에 필요에의해서 다시 묶을려면 어떻게 해야하나여 명령어가.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 mvsetup 및 align 안됨 mvsetup 및 align 안됨 에어컨 실외기 도면 cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-12-17T14:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 2:30 pm block 또는 wblock 또는 group…. [Deleted User] 2003-12-17T15:26:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 3:26 pm pedit ->join 명령어를 사용하면 하나의 폴리라인으로 묶을수 있습니다. 단 스플라인이나 엡슬라인은 묶이지 안습니다. [Deleted User] 2003-12-17T18:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 6:42 pm Tip&tech 21번게시물의 방법으로 스플라인 깨트린후에 pe -> j 명령으로 pline으로 변환 가능합니다. 점이 무수히 많아집니다만.. 되긴 됩니다.. [Deleted User] 2003-12-17T19:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 7:31 pm 그선들을 분해 한다는 말은 블럭을 깬다는 말인지 아니면 위의 답글처럼 pline를 깬다는 말인지…. [Deleted User] 2003-12-17T19:32:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 7:32 pm 블럭은 깨지 않고도 그블럭내부의 선을 움직이거나 지울수가 있습니다. 블럭을 마우스로 따불 쿨릭을 해보세여.. 글고 암거나 잘 눌러보세요 쉬우니깐
