Lv.0 등록일: 2004-05-282004-05-28T17:37:25+09:00 2004-05-28T17:37:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 선의 start z값과 end z값이 서로 다르게 있어요! 그래서 조인해서 해치를 넣어야 하는데 하나하나 클릭해서 z값을 0으로 만들어 주는것이 넘 많아요 좀더 간단하게 하는 방법 없나요! chang-p-e-0으로 하면 등고선만 바뀌네요! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-05-28T21:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 9:15 pm 도면이 손상된된 상태고 엄청 문제가 많네여…-_- Xpress를 이용하여 아래와 같은 과정으로 복구하였더니 용량이 2MB이하로 줄었슴다…^_^ 조금만 더 지체했어도 도면이 완전히 날라갈 뻔 했습니다…기존 도면들도 아래를 참고하여 도면진단해보세여…^_^ 복구한 도면 첨부합니다…^_^ ============ 복구 과정 ============= 1) Recover로 도면 1차 복구 Pass 1 44458 objects audited Pass 2 44458 objects audited Pass 3 60500 objects audited Total errors found 25 fixed 25 2) XSS 명령으로 유령객체 10586개 제거 Command: ‘aox_ss ArchiOffice XPress Version 5.04, 저작권 ⓒ 2001~2004 한국건축정보기술(주) Select objects: Specify opposite corner: 2630 found Select objects: Command: Command: e ERASE 10586 found 180 were not in current space. 3) XPress Line/Polyline 진단명령으로 Line/Pline 진단 및 Z좌표수정 Command: AOX_POLYFIX Initializing… >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다! >>> 24개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다! >>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 1398개 있습니다! 이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/: Z 좌표< 0 >: 4) XPress 도면변환(xtrans)기능으로 Purge 및 레이어 필터 제거 Command: _XTRANS ArchiOffice XPress Version 5.04, 저작권 ⓒ 2001~2004 한국건축정보기술(주) 1 개의 도면이 변환되었습니다! Command: — 로사님의 글 그래서 조인해서 해치를 넣어야 하는데 하나하나 클릭해서 z값을 0으로 만들어 주는것이 넘 많아요 좀더 간단하게 하는 방법 없나요! chang-p-e-0으로 하면 등고선만 바뀌네요! [Deleted User] 2004-05-29T13:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-29 1:37 pm 잠시만여 도면 z정점 0 으로 바꾸어 드릴께요
복구한 도면 첨부합니다…^_^
Command: ‘aox_ss
Select objects:
Command:
Command: e
ERASE 10586 found
Z 좌표< 0 >:
Command: _XTRANS
1 개의 도면이 변환되었습니다!
Command:
— 로사님의 글
좀더 간단하게 하는 방법 없나요!
