홈/ 질문/Q 81441
내영혼의외침
내영혼의외침Lv.0
등록일: 2009-04-082009-04-08T18:26:15+09:00 2009-04-08T18:26:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선종류별 색상 or 레이어 지정 리습
3D 프로그램에서 cad로 전환시 레이어 없이 점선으로 변환 되는 문제 때문에
레이어에 상관 없이 한 종류의 선만 선택 가능한 리습을 찾고 있습니다.
예를 들어 3D에서 도면 전환시 실선과 점선이 나오는데 그중 점선만 따로 선택하여
색상을 바꾼다던지 아니면 점선만 따로 레이어를 변경 한다던지 이런 용도로
사용하고 싶어서 그렇습니다..
요즘 매일 철야 하고 있습니다.     회원여러분들 도와주십시오.
   예제파일을 하나 올립니다.  솔리드웍스에서 도면으로 변환한거구요 여기서 점선만 색깔을
  바꾸고 싶습니다.
  • 220 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2009-04-08T18:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-08 6:43 pm
    3. 내영혼의외침 Lv.0
      2009-04-08T19:06:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-08 7:06 pm
      우와  위 QSELECT 이 프로그램은 어디서 구하죠?? 이거 사용 가능한건가요???
    4. 주왕 Lv.26
      2009-04-08T19:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-08 7:14 pm
      프로그램이 아니라 캐드 자체 명령어 입니다..^^
    내영혼의외침
    내영혼의외침Lv.0
    등록일: 2009-04-082009-04-08T13:59:12+09:00 2009-04-08T13:59:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    사용하고 싶어서 그렇습니다..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-04-08T15:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-08 3:18 pm
        예제를 한번 보고 싶습니다. 모든용량말고 적당히 줄여서 도면하나 올려주시겠습니까…..?
        작업 도면이 많은가요? 간단한거면 만들어 드리겠습니다.
        2009-04-09T16:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-09 4:21 pm
        신속선택(qselect) 하시면 레이어나 선종류별로 한꺼번에 지정할수 있습니당….
        명령어 치셔도 되고 귀찮으시면 마우스 오른쪽 눌러보세요 중간 밑쯤에 신속선택이라고 있습니다…
