홈/ 질문/Q 96089
등록일: 2012-09-062012-09-06T12:09:08+09:00 2012-09-06T12:09:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택한 객체의 치수가 항상 화면에 보이게 하기.
안녕하십니까?
한 개의 긴 선을 화면 상에서 선택하고,
커서를 우측의 청색 끝에 같다 대면 그 선의 치수가 선의 중앙에 나타납니다.
그리고 그 청색 끝을 한 번 클릭하고 나서 줌아웃을 하면 항상 그렇게 보이지요.
그러나, 그 상태에서 계속하여 줌인을 하다보면 언젠가는 중앙에 보여지던 치수가 사라져 버립니다.
그런데 그 중앙에 보이던 치수가 사라져 버릴 때 쯤 되어 다시 위치를 변경하여,
항상 현재 화면의 좌측 끝과 현재 커서와의 중앙에 보여지도록 하는…. 아주 편리한 상태를 맞 보았던 경험이 있습니다.
나도 모르게 프로그램이 업데이트 된 것인지.
아니면 프로그램 내부의 설정과 관련이 있는 것인지 도통 알 수가 없습니다.
2010 버전에서 두 가지 경우 모두를 경험 했었습니다.
그 때 저는 사용하던 프로그램이 업데이트 되면서 개선된 것이리라 짐작 했었습니다.
그런데 2013 버전에서도 또 안 되는 상황을 경험하고 있습니다.
그렇다면 !!!
프로그램 업데이트는 절대로 아니라는 추론입니다.
왜냐하면, 2010 버전에서 일단 한 번 매우 편리하게 업데이트가 되어 개선된 사항이라면,
상위 버전에서는 어떤 버전이라도 계속 그 편리한 설정을 보유하고 있어야 맞다는 생각입니다.
그런데 2013 버전에서 또 다시 안 되는 경우라면,
이는 필시 프로그램 내부의 설정과 관련이 있는 것이라는 생각을 하지 않을 수가 없습니다.
이 설정방법을 여쭙고 싶은 것입니다.
볼록 님….
이 설정에 대해 알고 계신지요?
볼록 님의 주변에는 알고 계신 분들이 혹시 계시지 않을까요?
이 거 꼭 좀 알아내고 싶습니다.
꼭 답변을 부탁 드리겠습니다.
(사소한 일에 목숨 거는 이 성격이 참으로 문제라고 생각합니다. 기필코 알아 내고야 말겠다는 집념이 불타 오르고 있습니다. ㅎㅎㅎ)
감사합니다.
  • 73 조회
      2012-09-06T14:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-06 2:51 pm
      질의 내용을 장황하게 썼는데요..
      내용 상 그럴 수 밖에 없었습니다.
      그런데,
      이 내용 자체가 언젠가도 두 세번 이슈화 했던 내용으로 기억이 퍼뜩 나는데요..
      해결책을 알아 내었습니다.
      이거 내가 질의하고, 내가 답하기를 수 차례.. ㅎㅎㅎ
      새 글을 열어 선을 그리고 해 보면 원하는 대로 됩니다.
      따라서,
      새 글을 열어(acad.dwt 나 acadiso.dwt 아무거나 동일함),
      원래 파일의 도형 전체를 선택(Ctrl + A) 후, 복사(Ctrl + C) 하여,
      열어 놓은 새 글에 붙여넣기(Ctrl + V) 하니,
      만사형통입니다.
      지난 번 언젠가도 이와 똑같은 내용으로 상당한 시간을 소모한 적이 있었던 것으로 분명 기억이 납니다.
      연식이 오래 된 데다가, 병치레도 하고 하니, 별의 별 일이 다 일어납니다 그려~ ㅎㅎㅎ
      볼록 님..
      고생 안하셔도 될 듯합니다.
      해결 하였습니다.
