홈/ 질문/Q 52312
등록일: 2005-04-092005-04-09T12:21:39+09:00 2005-04-09T12:21:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속성(Properties) 창에 내용이 비활성화 되어 있네요…
CPU – p4 2.4G
MB – asus p4pe
RAM – 삼성 DDR 1G
Graphic – ati atlantis 128m
HDD – Maxtor 60G(1), 삼성 40G(1)
운영체제 – Windows XP Pro
CAD – AutoCAD 2002 Map 5 (2000i 에서 upgrade함)
언젠가부터 속성창의 내용들이 일부가 비활성화 되어서 속성을 바꿀수가 없네요..;;
속성창은 뜨는데 객체의 xyz값이나 플로터 스타일 width값 height값 등 일부가 비활성화 되어 있고 객체를 선택을 해도 해당 객체에 대한 속성이 안나타납니다…
그리고 퀵select 아이콘 왼쪽에 no selection 이라고 되어 있고 퀵select를 하려고 하면 No entities in this drawing to select 란 메세지가 나오면서 안됩니다…
캐드 프로그램 자체 버그인지…아니면 프로그램 파일이 손상 된건지…것도 아니면 제가 무슨 설정을 잘못 건드렸는지 도통 모르겠네요..
이 문제에 대한 해결을 어케 해야 할까요..
  • 44 조회
      2005-04-09T12:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-09 12:32 pm
      속성이 아니라 특성입니다. 아뭏든 특성(PROPERTIES)명령을 담당하는 파일이 손상및 파괴, 문제가 있는것으로 보입니다. 최근악성코드프로그램때문에 오작동하는경우도 있습니다.
      2005-04-09T12:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-09 12:35 pm
      같은 증상의 사용자가 프로그램추가/제거에서 레지스트리 재설치하니 해결된 사례가 있다고 합니다. 손상된부분을 정확히 모르니 재설치하는게 더 빠를수도 있습니다.
      2005-04-09T12:39:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-09 12:39 pm
      악성코드때문일 확률이 큰거 같네요…요 며칠 악성코드때문인지 캐드가 좀 이상하긴 했거든요…아무래도 다시 까는게 속편하겠네요..암튼 답변 감사드리구요 즐거운 주말 보내세요~^^
