홈/ 질문/Q 25914
등록일: 2001-06-242001-06-24T20:16:37+09:00 2001-06-24T20:16:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속이빈 두께가 있는 물체를 그리고 싶습니다.
속이 비어 있는 배관과 같은 물체를 주로 그리는데
3d로 피라미드의 상부에서 절단하여 꼭지점이 아닌 사각형이 top에
위치하게 그릴수가 없습니다. extrude와 같은 방법은 안됩니다.
밑면 사각형이 정사각형이 아니고 윗면이 정사각형이 되어야
합니다.(장방형 canopy형 hood와 같은 물체를 그리려고 합니다.)
쉽게 내부가 비어있는 피라미드와 같은 물체를 그릴수 있는 방법을
아시는 분은 누구나 답을 알려주시면 고맙겠습니다.
  • 7 7 답변
  • 104 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
    2. 코찌리
      2001-06-24T20:43:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-24 8:43 pm
      3D 안에 있는 피라미드를 사용하시는데요. 문제가 있죠.
      높이값을 따로 주질 않기 때문에 피라미드에서 네점을 잡은후에
      Top을 선택하고 다시 네점을 잡는데 여기에 문제가 있지요 정확히
      높이 값에 맞춰서 그릴수가 없으니까요. 좌표를 이용하기 너무 힘들구요.
      가장 쉬운 방법은 rectang을 두개 그리세요. 위에 해당되는 사각형은
      move로 띄우세요.
      방법은 아시죠. 첫점 잡고 .xy of @ 그리고 z 좌표를 입력하면 되지요.
      먼저 사각형을 그 위치에 맞게 두개를 그리고 작업하세요.
    3. 100nj
      2001-06-24T22:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-24 10:44 pm
      먼저 답변 감사합니다. 그런데 알려주신 방법은 본인이 이미 사용해본
      방법으로 3d object로 pyramid를 그린후 바깥쪽 피라미드에서 안쪽의 것을
      빼기위한 AME 작업중 SUBTRACT을 하면 SOLID가 잡히지 않아 비어 있는
      모습이 되지 않습니다. 다른 방법은 없나요. 혹은 3D OBJECT를 SUBTRACT
      할 수 있는 방법은 있나요?
      답변 부탁드립니다.
      (첨부 파일에 있는 모양과 같이 속이 비고 얇은 철판을 접어서
      만든 모양이라고 생각하시면 됩니다.)
    4. 코찌리
      2001-06-25T02:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-25 2:05 am
      그런데 혹시 캐드 버전이 낮으신가요.
      CAD R13부터는AME라고 하질 않습니다. 그냥 Solid라고 합니다.
      그리고 3D 안에서 pyramid로 그리신 것은 solid가 아닙니다.
      그건 mesh입니다. 쉽게 그냥 face라고 하죠.
      문제는 solid에는 pyramid가 없다는 것이죠 문제는 solid를 다듬어서
      만드셔야 합니다. subtract로 빼셔야 하지요.
      아니면 rectang를 하나 그리고 extrude시키세요. 그리고
      높이값을 지정한 다음 taper값을 조정 하시면 됩니다.
      정확히 하실려면 먼저 2D로 그리신 다음 taper값을 구하셔야 합니다.
      이때 나온 Angle from XY Plane을 90에서 빼시면 됩니다.
      이렇게 그리신 다음에 cylinder로 빼시면 됩니다.
      그리고 첨부 파일이 오질 않았네요…
    5. 100nj
      2001-06-25T07:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-25 7:02 am
      다시한번 답변에 진심으로 감사드립니다. 그런데 2d로 평면에 사각형을
      그리고 높이 값을 지정한뒤 taper를 주는 것은 하부 사각형의 모습이
      상부에도 그대로 반영되어 하부 사각형이 직사각형이고 상부는 정사각형
      이 되어야 할 때는 사용 할 수 없씀니다. 다른 방법은 없나요?
      (첨부 파일을 다시 보냅니다.)
    6. ^^*
      2001-06-25T10:13:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-25 10:13 am
      저도 잘은 모르지만…
      3dface로 하면 안될까요…
      3dface는 아시죠 면을 생성하는 가장 기본적 방법인거…
      그러니까 rectang로 밑면 직사각형과 윗면 정사가형을 그려서
      높이 만큼 move시켜 주시고, 그다음 면을 만들곳에 3dface를 사용하심 어떨지…
      첨부 파일 하나 올리께요… 맞는지 함 보세요…
    7. 김록태
      2001-06-25T11:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-25 11:14 am
      솔리드 작업해서 슬라이스(slice)하시면 되내염
      그러고 난후에 서브트렉하면 됨니다
      일단 모양을 함 만들어 봤습다
      그리고 안으로 들어간 간격만 정확하게 알수 있다면
      shell 사영 하면 되염
      수고들 하게염
    8. 100nj
      2001-06-26T23:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-26 11:19 pm
      설명하신 방법을 본인이 이해하기 어렵군요?
      하부가 직사각형이고 상부는 정사각형인 장방형모양을
      solid로 어떻게 하면 쉽게 만들수 있으며 slice는
      왜 하는지 그리고 설명하신 shell은 무엇인지 이해할 수
      없군요. 좀더 자세한 지도 부탁드립니다.
