홈/ 질문/Q 110550
등록일: 2018-11-072018-11-07T20:51:14+09:00 2018-11-07T20:51:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수량산출 리습 중 소숫점 표기관련 문의드립니다.
수량구하는 리습중에 소숫점은 1째자리에서 반올림하되 표기는 소숫점 두째자리까지 표기하도록
 하고 싶은데 어디를 고쳐야 할까요?
 수량이 1.59 이면 1.60으로 표기되도록입니다. 1.54면 1.50이구요
제가 사용중인 리습은 아래와 같고 첨부도 하였습니다.
;면적을 m2단위로 산정
(DEFUN C:sa ( / a b c d e ss)
  (setq ac nil ara 0 a1 nil)
  (redraw)
  (setvar “CMDECHO” 0)
  (setvar “dimzin” 1)
  (setvar “aperture” 5)
  (command “osnap” “none”)
  (graphscr)
   (setq pt (getpoint “nStrikes Point :”))
(while (/= pt nil)
   (setq ss (bpoly pt))
   (if(/= ss nil)
      (progn
         (setq aa (entlast))
         (command “area” “e” aa)
         (setq ara (+ (getvar “area”) ara))
         (princ “n Total Area = “)
         (princ ara)
         (princ “n”)
         (redraw aa 3)
         (setq aa1 (list aa) a1 (append a1 aa1))
      (princ “n Point is outside of Boundary”)
(setq ln1 (length a1))
(if (> ln1 0)
        (progn
          (foreach nn a1
            (progn
              (entdel nn)
          ) ;endfor
    (redraw)
   (prompt “nSelect text to edit?: “)
    (setq a (ssget))
    (setq b (sslength a))
    (setq c 0)
    (while (<= 1 b)
       (setq d (ssname a c))
       (if (eq (cdr (assoc 0 (entget d))) “TEXT”)
           (progn
               (redraw d 3)
              ; (prompt “nNew text string <“)
              ; (princ (cdr (assoc 1 (entget d))))
              ; (princ “>:”)
               (setq ara (/ ara 1.))
               (setq e (rtos ara 2 2))
               (if (= e “”)
                  (setq e (cdr (assoc 1 (entget d))))
               (entmod (subst (cons 1 e) (assoc 1 (entget d)) (entget d)))
               (redraw d 4)
        (setq b (- b 1))
        (setq c (+ c 1))
(command “CHANGE” “P” “” “P” “C” “4” “”) ;시안
(command “osnap” “end,int,mid,cen”)
  • 66 조회
