홈/ 질문/Q 194148
캐초보
캐초보Lv.0
등록일: 2025-02-182025-02-18T14:30:17+09:00 2025-02-18T14:30:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수직 파이프가 중심선 축을 따라 돌 때 구부러진 부채꼴 제도
어제 올렸던 정면도는 어찌저찌 그리긴 했습니다만 자재 수량을 구하기 위해 필요한 부분도에서 또 막힙니다. 여기서 수직으로 뻗은 관의 축으로 30도가 움직였다면 아래에서 오른쪽으로 구부러진 내경 반지름 100짜리 곡선은 어떻게 그려야 할까요? 2D에서 가능한가요?
  • 236 조회
      잡_기계설계 Lv.11
      2025-02-20T09:05:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-02-20 9:05 am
      도면은 맞게 그렸네요.
      30도 절곡 부분은 상부 표시 부분만 아래쪽에 그려주고 보는 보는 방향이 위에서 봤을 때 방향 표시를 해주고 각도 입력하면 될듯합니다.
      • 캐초보 Lv.0
        2025-02-20T11:49:50+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-02-20 11:49 am
        답변 고맙습니다. 그러니까 30도 틀어진 아래 엘보 부분의 측면도를 구현하기는 어렵고, 따라서 저 표시하신 부분을 그대로 떼와서 “이건 위에서 봤을 때 이렇게 30도 회전돼 있음” 이런 식으로 첨언하면 된다는 건가요? 30도 틀어진 측면도 그려 보려고 지금 별짓 다 하고 있는데 다 부질 없는 짓이죠? 가령 평면도와 정면도에서 각각 array 명령으로 20 등분할한 해당 부위를 선으로 따와서 스플라인으로 연결해 봤는데 도무지 그럴듯해 보이지 않아서 지워버렸거든요. 등각투상도도 그리기 어려울 것 같고. 이게 3D를 거치지 않으면 안 되는 건가요?
