홈/ 질문/Q 105904
등록일: 2016-01-192016-01-19T11:36:08+09:00 2016-01-19T11:36:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
숨겨진 모듈에서 컴파일 오류가 발생했습니다 : frmcal
드림 설치 후, VBA 등 모두 설치 했지만,
“은(는) 이 컴퓨터에서 더 이상 유효하지 않으므로 개체를 불러올 수 없습니다.” 라는 메세지와 함께
숨겨진 모듈에서 컴파일 오류가 발생한다고 합니다.
해결해주세요 ㅜㅜㅜ
  • 403 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2016-01-19T21:06:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-19 9:06 pm
      http://autoc.tistory.com/14 이 글 보시면 됩니다.
      기존 드림 자체의 문제가 아닌 다른(캐드, 오피스, 다른 프로그램에 의한) 문제입니다.
      기존 드림은 만든 언어 자체가 다른 환경에의해 쉽게 손상받을만합니다.
      더 정확히는 기존 드림에 사용된 Listview 컨트롤의 문제
      또는
      오토캐드에서 제공하는 컨트롤의 문제인데
      이 놈들이 다른 것들 때문에 쉽게 맛이 갑니다.
      드림말고 다른 공개 프로그램들 또는 리습 사용해보시고
      드림이 꼭 필요하시다면 드림플러스 써보세요 ( http://autoc.tistory.com/326 )
      이건 만든 언어가 달라 해당 문제같은 것은 발생하지 않습니다.
