홈/ 질문/Q 67029
등록일: 2007-04-202007-04-20T14:08:45+09:00 2007-04-20T14:08:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스넵에 대해..
선 하나를 긋던지,
치수선 하나를 따던지,
명령어를 새로 입력할때마다 스넵을 새로 잡아야 해요..
F3을 눌르면 스냅설정 창이 새로 뜨거든요??
이게 왜 이런걸까요…
  • 32 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-04-20T14:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 2:15 pm
      객체스냅(osnap)의 설정이 자동으로 해제되지는 않습니다. 사용자가 해제를 하지 않았음에도 해제된다면 별도로 붙여서 사용하는 리습에서 해제를 하거나 특정리습에서 osnap복귀루틴이 없기때문입니다.
      2007-04-20T15:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 3:06 pm
      문자기입
      2007-04-20T17:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 5:49 pm
      이게 다 뭔 말입니까~? 그럼.. 리습을 넣어서 복구시키던가 해야한단 말인가요.. 그거 말고는 방법이 없단 말씀이신거에요??
