Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-09-072001-09-07T14:53:25+09:00 2001-09-07T14:53:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 스캔받은 도면을 처리하는데요. 1:5,000의 도면을 스캔받아서 1:12,000의 도면으로 만들라고 하거든요.. 근데 스캔받은 도면을 가져오니까 사이즈가 제멋대로 나오거든요.. 정확히 가져올수 있는 방법이 있는지… 부탁드립니다… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 2021 객체가 외부참조임. 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요? 플로터 출력시 사용자 정의 용지 크기 내보내기 제한 이벤트 공유 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 색동거미 2001-09-08T12:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-08 12:43 pm 일단 스켄받은 도면에서 면적이나 길이등에 대한 정보를 확인한 다음 캐드에 떠있는 스캔이미지에서의 면적 길이를 비교합니다…. 그러면 얼마나 scale을 주어야 하는 지 나오겠지요…. 일반적으로 길이는 나누어서 주면 되고요…. 면적을 갖고 하실 때는 제곱근을 구해서 스케일명령을 해주면 됩니다…
