홈/ 질문/Q 91641
등록일: 2011-05-072011-05-07T15:10:26+09:00 2011-05-07T15:10:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔한거 가져와서 따라그리는데요
안녕하세요~
스캔한 도면 복사해서 캐드에 붙이기 해서 그걸 따라그리고 있는데요
예를 들어 객체 클릭할때 객체만 클릭할 수도 있지만 객체를 멀리서 끌어서? 잡기도 하자나요
그러면 어김없이 객체는 스캔한 종이 밑으로 숨어요….. ㅠ
그래서 객체 클릭해서 카피 할때 꼭 객체만 클릭해야 되서 여간 불편한게 아니예요
객체가 작으면 하나 클릭하기 어렵자나요..  멀리서 싸잡아서? 클릭하고 싶은데
자꾸 종이 뒤로 숨어서……..
회사에서 할때는 안그랬는데 집에 와서 하니까 숨더라구요 ㅠ
이거 모 설정해주고 그런거 있나요? ㅠ
  • 39 조회
      2011-05-07T17:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-07 5:40 pm
      스캔해서 가져오신 객체의 레이어를 잠구시면 선택이 안되니깐
      그럼 그위에서 작업하시기에 편하실듯한데요 ^^
      2011-05-09T18:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-09 6:12 pm
      래스터 이미지로 불러오셨다면 그리기 순서에서 객체 가장 뒤로 보내기 한 후 “imageframe” -> 숫자”0″ 해보세요.
    4. 샤라랑 Lv.0
      2011-05-11T19:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-11 7:15 pm
      오토케드 툴바에 보면  Draw Order 라는 툴이 있읍니다. 이것을 키면  사각명 모양의 그림이 있는
      아이콘이 4개 있는 툴이 보여지는데… 설명을 드리자면
      1번째 – 앤티티를 맨앞으로 보내기, 2번째 – 앤티티를 맨뒤로 보내기
      3번째 – 현재 앤티티 보다 앞으로 보내기, 4번째 – 현재 앤티티 보다 뒤로 보내기 입니다.
      작업 상황을 보니 1번을  실행해서 그림을 찍어주면 그림은 다른 어떤 엔티티 보다 맨아래에 가 있게
      됩니다. 참고로 선이 두개 곂쳐 있어 안보이는 뒤에있는 선을 선택해야 할경우
      2번이나, 4번을 선택해서 앞선을 뒤로 내면 숨어있는 선을 선택할수 있읍니다.
