홈/ 질문/Q 158751
등록일: 2007-12-042007-12-04T10:00:55+09:00 2007-12-04T10:00:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케일 관련
2008 서브스크립션을 사용하는 초보구요…
다름이 아니라
캐드 스케치를 인벤터로 불러오면 스케일이
상당히 커지는 이유는 뭘까요?
해결책좀 쉽게 알려주세요~
급 부탁드립니다….
  • 43 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-12-04T12:33:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 12:33 pm
      mm 와 inch 확인해보세요
    수니임
    수니임Lv.0
    등록일: 2005-05-112005-05-11T09:47:26+09:00 2005-05-11T09:47:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    스케일 관련
    1:30으로 축적해서 그렸습니다.
    본이 아니게 리습된 명령어로 그렸는데
    필렛은 축적되지않아서 1:1로 그려지는 어케 하는지
    고수님들 가르켜주세여 ㅜ.ㅜ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-05-11T11:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 11:36 am
        릴렛숫자넣으시궁/30 숫자 넣을때 이리 넣으샘..^^
      등록일: 2004-12-302004-12-30T12:21:10+09:00 2004-12-30T12:21:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      스케일 관련
      도면에서 Ctrl+C로 복사 한다음 Ctrl+V로 삽입할때 Y키를 누르거나 X키를 눌러서 선택된 도면의 스케일을 고칠수가 있는데 Y축이나 X축 스케일을 바꾸면 도면이 바뀌는데 삽입점에 지정하면 원래 도면으로 되돌아 옵니다.
      왜 그러는지 좀 알려 주세요…
      • 0 조회
