답변 잘 보았습니다. 그런데요. 음..출력할때 굳이 스케일을 적용하지 않아도 a3건 a1이건 출력할수 있는거 아닌가요?(프린터 설정에서 용지 설정해서 하면 되는거 아닌가요?)
그렇다면 왜 스케일을 적용하는거에요?
잘몰라서요^^:
스케일대로 작업하고 도면 출력을할때 용지에맞춤을 하질않아도 내가 1/100으로 했으면 원도우로 잡아주면 거의 1/100으로 나옵니다..그리고 예를들어 건설을하거나 할때 만드는 도면은 수십장이 넘습니다…
이도면들이 다 제각각 싸이즈가 틀리고 스케일이 안맞고 하면 현장에서는 그도면 가지고 건설을 하는데 작업이 안되겠죠?? 벽두께나 창문까지 다 맞아야 합니다!!
이유는…… 캐드도면은 1:1로 그리기 때문입니다..만약 1m를 1:1 로 그렸는데..그걸 1:1로 출력을 할순 없잔아염..^^;;;;;;;;;
아~~그렇네요 ㅎㅎㅎ; 땡큐베리 감사드려용*^^*
