홈/ 질문/Q 108446
등록일: 2017-05-272017-05-27T07:56:40+09:00 2017-05-27T07:56:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스트레치 리습 질문입니다.
고수님들 아래리습은 스트레치 리습인데
 처음에 한번 숫자를 입력하고 사용합니다
그다음에 스트레치하고 작동이 됩니다 그런데 엔터를 두번눌리고 해야되는데
매번할려니 공수가 많이 들어가는데 반복으로 가능할수 없을까 해서요
도면작업이 많타보니 시간이 많이 걸리네요 부탁드립니다
(DEFUN C:Sq ( / d k m)
 (setq os (getvar “osmode”))
     (COMMAND CANCEL “OSNAP” “NONE”)
     (SETVAR “ORTHOMODE” 0)
     (SETQ k ‘(0.0 0.0))
     (if (null kdt1)
         (setq kdt1 1)
     (setq d (getreal (strcat “n Enter offset distance <” (rtos kdt1) “>: “)))
     (if (null d)
         (setq d kdt1)
     (setq kdt1 d)
     (setq m (list 0.0 d))
     (COMMAND “osnap” “none” “STRETCH” “c” pause pause “” k m)
(setvar “osmode” 4791)
  • 75 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
