홈/ 질문/Q 85930
등록일: 2010-02-032010-02-03T08:39:09+09:00 2010-02-03T08:39:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실선이 점선으로 그려지거나 저절로 변할때..
안녕하십니까?
캐드 2006을 사용한지 몇달이 되지 않은 사용자입니다.
주로 여러 도면을 올려놓고 사용하는데 편리하게 사용하고자 DOCBAR 기능과 비슷한것을
사용하고 있습니다. 캐드 마스도 사용하고 있습니다.
오류 현상은 한참 도면 작업을 하다가 보면 선을 그리기 하면 실선을 그어도 갑자기 화면에서
점선으로 그어집니다. 먼저 그려놓은 도면을 보면 모든 도면이 전부 점선으로 바뀐것처럼
보입니다. 물론 닫고 다시 열기를 하면 정상적으로 보입니다. 그리고
점선으로 보이던 도면을 선택해서 옮기기만 해도 다시 원래대로 실선으로 변합니다.
옮겼던 그 개체만 실선으로 되고 나머지 개체들은 그래도 점선으로 남아있읍니다.
어느 하나라도 개체를 옮겨서 실선으로 보이게 해놓고 선 그리기를 하면 옮기기 전에
점선으로 그려지던것이 다시 정상적으로 실선으로 그려집니다.
테스트 삼아 출력해보았는데 출력물도 역시 실선들이 점선으로 출력됩니다.
저같은 특이한 증상에 대해 원인과 해결방법을 아시는분 계시면 자세한 해결방법을 알려주십시요.
수고하십시요.
  • 409 조회
